Непрочитано 13.07.2016, 13:38
Тогда делаем трапшкоты по колено и водоизмещаем лежа
Это я тоже проходил, ещё когда ходил не на трапеции, а на заплечных лямках. Если лямка слишком свободна, то может упасть под коленки, а далее выпрямляем на порыве руки, лямка делает подсечку - и ноги летят выше головы... Если серьёзно, то низшая точка крюка - ЦТ тушки. Можно и ниже, но тогда чем-то надо держать вес, который оказался выше крюка, а это увеличение нагрузки на мышцы и, как следствие, снижение жёсткости стойки. Не считая того, что о крюке до выхода на глисс можно будет смело забыть... Нет, можно и попробовать, но, думаю, первый же полёт вверх ногами поставит мозги и крюк на место...
