Непрочитано 08.07.2016, 23:36
#166
Сообщение от mykolay Посмотреть сообщение
Упал, видимо, не больно и безопасно для снаряги, но накрыло парусом, что не есть хорошо. В экстремальных условиях и не благоприятных обстоятельствах (не отстегивается трапа, хлебнул воды, не набрал воздуха и пр.) есть риск не выбраться... Лучше порванный парус, чем торжественные похороны
Да ну нафиг, что за страсти такие !? Не, конечно если парус метров 30-40 квадратов, то да, но у нас таких нет.
Вот так падать низзя.
Непрочитано 09.07.2016, 14:20
#167
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Госсподи, хоть один случай был, чтоб кто-нибудь из-под паруса не выплыл?
Непрочитано 09.07.2016, 14:42
#168
Благодарностей: 395
А как это узнаешь, если он не выплыл? ,)
Всемделе тонут люди и без паруса, вблизи от берега, просто от паники. Водички глотнут и тонут, регулярно притом. Так что плавать надо уметь, и тренироваться периодически, а как кому нравится это делать, под парусом нырять или в бассейн прыгать - дело личное.
Непрочитано 09.07.2016, 16:30
#169
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Из под паруса можно не выплыть на мели.. Когда волной или ветром прижимает а глубины поднырнуть не хватает ( лежишь плечом или грудью или спиной на песке) .А если глубины хотябы 40 см есть то все ок)
Непрочитано 09.07.2016, 17:49
#170
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Ну вот например:
http://www.raceyou.ru/post185784-182.html
Непрочитано 21.07.2016, 23:27
#171
Так как падать? На Формуле? Никак не падать! Но если придётся...
http://yadi.sk/d/9uNm-tD9tWd2n
При попытке вставить ногу в заднюю петлю ногу откинуло водой, равновесие потеряно, ногу успел поставить, но было уже поздно...
В итоге успел только нагрузить мачту, чтобы она первая коснулась воды, а затем парус лёг шкотовым концом вперёд, а я - на него, сверху над гиком и параллельно ему. Был на трапе, иначе улетел бы дальше. Доска не пострадала, парус тоже.
после этого три дня ждал... когда закончится ветер! С кирпичами, чистый север. Типа "на мысе Норд-кап мешок развязался". Обычно он дует три дня, на четвёртый стихает, а в этот раз прогноз обещает продолжение ещё на три дня...
Непрочитано 21.07.2016, 23:57
#172
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Скорее всего борт был передавлен в сторону воды, вот и хлестануло... Хотя правды ради скажу это может быть и от узковатого отверстия петли, т. е. ногу вставить пытаешься, а с ходу попасть не можешь, а скорость - то растёт, цепляешься за воду и вот после этого вполне очень вероятное падение, я б вообще в таких ситуациях пока не встанешь в обе петли когда уже очевиден переход на глиссирование в трапу бы не встёгивался, чтобы не создавать дополнительный ненужный рычаг тяги в случае потери равновесия, а потом, когда ты встал, по желанию уже можно... С трапой ты как бы привязан получается к парусу и в случае потери равновесия валишься вместе с ним, а когда без трапы, то тогда как правило бывает достаточно отпустить шкотовую руку (ну или как ты правильно она называется, которая ближе к корме расположена) имитируя перекидку паруса под позицию вертолёт, парус стравливается, тяги нет, он свободно болтается, за это время можно выровниться и вновь взять парус...
Непрочитано 21.07.2016, 23:59
#173
Шедеврально
Непрочитано 22.07.2016, 00:12
#174
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
А может надо не так вопрос ставить? не как подать а как падать красиво?!)
Непрочитано 22.07.2016, 00:40
#175
На Формуле надо падать, чтобы не убиться и не убить доску... То есть, не падать вовсе...
Однако, предыдущий оратор угадал: петля узкая. То есть, низкая. Если точнее, она нормальная, но сплющенная, поэтому ногу можно засунуть только снизу и стоит пролетать в этот момент мимо чопинки на 5см - и фонтан гарантирован. А в этот момент чопинка оказалась 15см и она прилетела вместе с кирпичом, поэтому ничего не оставалось, как присмотреть место поудобней и не разбить при этом нос доски. И пока я падал, скорость возросла с менее 30-ти до более 40-ка км/ч.
Непрочитано 22.07.2016, 01:11
#176
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
тоесть на красоту времени как всегда не хватило....нет гармонии в мире(
Непрочитано 05.08.2016, 15:51
#177
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
главное - с улыбкой
Непрочитано 05.08.2016, 16:41
#178
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
главное - с улыбкой
это ты чтоли?))
Непрочитано 05.08.2016, 16:54
#179
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
это ты чтоли?))
ага... но, увы. очень давно
Непрочитано 07.08.2016, 20:13
#180
Благодарностей: 495
Да не очень давно. Матчасть довольно современная.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
