Непрочитано 02.07.2016, 19:17
#1006
Не понятно у стабилизатора в какую сторону подъемная сила направлена?
Непрочитано 04.07.2016, 23:54
#1007
MikhailE
Она скорей "внизстремящая". Обратный профиль. Работает в противоположную сторону переднему крылу - под воду тянет.
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.07.2016, 00:17
#1008
Сообщение от MikhailE Посмотреть сообщение
Понятно. Все правильно.
На фотке выглядит, как будто профиль выгнут вверх.
Кстати, какие профили крыла и стаба?
Непрочитано 05.07.2016, 01:12
#1009
MikhailE
EPPLER E817
Непрочитано 05.07.2016, 02:04
#1010
EPPLER E817
Понятно. Довольно толстое. Не тормозит?
Спасибо!
Непрочитано 05.07.2016, 08:21
#1011
Благодарностей: 477
MikhailE, на последней фотке нога с креплением под бокс без площадки твоя? а где та что была с площадкой под tuttle box? )
Непрочитано 07.07.2016, 10:10
#1012
Ну вот и виндсерфинговые монстры ширпотреба потихоньку подтягиваются, ждем гидрофойлов пролимит и дрейк :
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0...03&oe=57F0ADE6
Непрочитано 07.07.2016, 12:00
#1013
__DmitryR__
Аватар для __DmitryR__
Московским самодельщикам, после постройки доски остался жесткий пенопласт, вот такой: http://www.isolux.ru/ekstrudirovanny...00kh50-mm.html
Есть 6 листов. Продам со скидкой.
Реальная плотность 38-40 кг/м3. Пенопласт жесткий, позволяет сделать дешевую доску без карбона, достаточной жесткости весом около 5кг. Покупал пачку, так как штучно не продается. Заберите, очень мешается в комнате, в качестве бонуса расскажу, как сделать доску :)
Дмитрий.
+7(926)5196366
__DmitryR__ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.07.2016, 19:07
#1014
MikhailE
Тот редкий случай, когда с первого раза получилось то, что планировал - учебная доска, позволяющая упираться в нее при слабом ветре, сама держащая курс в режиме водоизмещения и устойчивый учебный фоил. Легко выходит на глисер, на малой скорости устойчив, на большой не срывается.
Непрочитано 14.07.2016, 21:49
#1015
MikhailE
Спасибо!
Нет. Идеален на мой вкус.
Делаю, как просит заказчик. Татал так татл. Площадка так площадка. Человек попросил копию спотса.
Непрочитано 15.07.2016, 21:10
#1016
Вот тоже штука с кайтом и крылом:
https://www.youtube.com/watch?v=sXpPyWx7JoQ
Непрочитано 15.07.2016, 22:15
#1017
Фигасе! А как он фойлом рулит?
Непрочитано 16.07.2016, 00:45
#1018
У него внизу рамка со швертом, наклонённым подветер, этакое "крыло наоборот", не пущающее в небо.
Непрочитано 16.07.2016, 04:19
#1019
О, я такое предлагал к скоростной доске прикрутить, для рекорда скорости.
Вернее не к доске, а к гику.
Непрочитано 16.07.2016, 15:32
#1020
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
Небольшой передоз и якорь в жопу. Только нафига. Хочешь полетать, летай на параплане, так же можешь над водой выеживаться.
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
