Непрочитано 01.07.2016, 13:38
Dibrov
Club: GreenHouse->Твой ветер->FreeRider
Сообщение от ETutukin Посмотреть сообщение
Попробуй другой шкот [потолще, полохматей] мне помогло.
Потолще не помог. А полохматей - это идея
....узел - нормальный вариант ...... можно всю оковку поменять, главное подобрать подходящую по диаметру к трубе.
Оковку новую ..... более толстую верёвку ... узел после выхода конца верёвки из оковки
Где ж ее подбирать то? модель гика сильно устаревшая. Искать в зарубежных магазинах старые ЗИПы?
Узелок оставлю на последний вариант. его расположение, подобранное для одной rdm мачты может не совпасть с rdm мачтой другой длинны/производителя?
....стопор отдельно тоже можно заменить.... а зачем каждый раз ослаблять шкотик в стопоре для снятия с мачты?
После открытия защелки, оковка ослабляется так, что можно скорректировать высоту гика на мачте, но вот скинуть веревочную петлю из канавки уже не получается, нужно выводить веревку из стопора. Но я так понял, что узелок не будет этому мешать.
есть добивалки металические в продаже, и у них такие зубчики, можно отпилить обрезной машинкой по месту , нужного размера кусок с зубчиками и вклеить его внутрь оковки....
как вариант
По фото не понятно, как проведён кончик (не шкот ни разу) на стопор. .... Нужно ходовой конец, после закладки на стопор, вывести .... сбоку рычага...
В оковке всего 2 отверстия и неправильно провести кончик (ок, не шкот)) нужно умудриться )) Сделал доп.фото. Попробовал зафиксировать свободный кончик под защелкой. Там даже удобные канавки есть, т.е. и защелка прилегает плотно, и кончик дополнительно с боку фиксируется.
Вроде как получается крепко, но это на сухой веревке. Если расстегнется в сильный ветер далеко от берега, то я долго буду барахтаться на волнах, "колдуя" с таким вариантом ))))
ID:	28881  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28882  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28884  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28885  Нажмите на изображение для увеличения
Dibrov вне форума Ответить с цитированием
