Непрочитано 19.06.2016, 22:45
#151
Вот так надо падать.
Непрочитано 20.06.2016, 11:48
#152
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Вот так надо падать
Упал, видимо, не больно и безопасно для снаряги, но накрыло парусом, что не есть хорошо. В экстремальных условиях и не благоприятных обстоятельствах (не отстегивается трапа, хлебнул воды, не набрал воздуха и пр.) есть риск не выбраться... Лучше порванный парус, чем торжественные похороны
mykolay вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.06.2016, 13:03
#153
Про эти шлемы я знаю все. Я в таком на сноуборде много лет катался еще в середине 90хх. Но я его надевал для антуража, потому что защита у него гораздо хуже, чем у шерстяной шапочки. Угадай почему ))
не угадывается у меня... почему?
Андрей, при таком падении петля на крюке перекручивается, и чтобы выплать, нужно отцепить петлю, а чтобы отцепить, нужно провернуться в воде на пол-обороа, у меня такое было, но пришлось оборот крутить, про быструю отстежку почемуто забыл, да и не увсех она есть.
Непрочитано 20.06.2016, 15:08
#154
Сообщение от mykolay Посмотреть сообщение
Упал,не больно и безопасно. И ПРАВИЛЬНО.
Страхи по поводу накрытия парусом из области психологии.
Вытащить голову в районе передней оковки не отстегиваясь не составляет никаких проблем.
Падения в парус могут сочетаться прилетами частей тела в гик и мачту. И тут может быть очень не смешно. (Сам сейчас неделю хромаю. Упас гидрофойла. Пробил парус и бедром попал мачту. )
Порванный парус, иногда может превратиться в тихие похороны "унесенного ветром".
Конечно иногда. Если жестокий отжимняк. Не нашли. Нашли поздно, когда уже замерз.
Ну или, по крайней мере, разрыв паруса может привести к необходимости разоружать верхушку на ветру и в волне. Что тоже может быть травмоопасно.
И потом придется грести мачтой до берега.
Непрочитано 20.06.2016, 15:43
#155
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
коллега, позвольте с Вами не согласиться - был в моей практике случай, когда накрыло парусом, отстегнулся спокойно, проплыл несколько метров под водой, попытался вынырнуть - опять под парусом, проплыл еще - то же самое, проплыл опять - снова парус, уже паника, дышать нечем встал на ноги, благо было дно доступно - вздохнул взахлеб ... как заново родился. Что оказалось - пока плыл под водой - с той же скоростью ветер перемещал парус ровно надо мной. Никогда не забуду... С тех пор предпочитаю падать не под парус... настаиваю - лучше рваный парус, чем торжественные похороны... ИМХО, ессно..
Непрочитано 20.06.2016, 16:03
#156
Николай, ни фига. Когда держишься за гик, всегда знаешь в какую сторону бошку высовывать. И не надо плыть под парусом. По гику руками в сторону мачты - раз и ты над водой.
На видео я типа спидлуп тренирую - что бы не сцать когда в воздухе буду. Поэтому не прицеплен. Но и бывало летел в катапульты в трапе - если держишься за гик никаких проблем. Всегда знаешь где какой угол у паруса. Если перекрутился на пол-оборота, одной рукой за гик, а второй я делаю движение как из кулька мед выжимаю, вдоль крючка- снимается легко. Главное не тянуть в этот момент.
А если паникуешь, тогда херово
Непрочитано 20.06.2016, 16:54
#157
Зачем плыть? Два шага руками по гику в сторону мачты и все.
Ну вот, ты же сам и подтверждаешь, что это страх, пробретенный в результате неудачного опыта, т.е. из области психологии.
Это нормально. Но этот страх вредный. Его надо убрать.
Чтоб преодолеть этот страх надо потренироваться на умеренном ветру, без волны, делать так на видео.
Дополнительный бенефит, это первый шаг на при изучении фронтлупа.
Непрочитано 20.06.2016, 17:46
#158
Тут есть ещё один момент, который надо учитывать постоянно, на уровне безусловного рефлекса: при падении на скорости воздух из лёгких вышибает, особо раздумывать о вариантах некогда.
Непрочитано 20.06.2016, 21:25
#159
Падать не надо. И думать о том, как надо падать, тоже не надо, во всяком случае, на воде. И уж точно не нужно делать какие-то специальные телодвижения в процессе падения - на них у вас просто не будет времени. Я уж не говорю о том, что такие подготовительные телодвижения, подготавливающие правильное падение до того, как вы начали падать, имеет смысл делать только если ваша цель заключается в "правильном падении". Надо думать о том, как не падать. Падать при этом вы всё равно будете, но реже и естественным образом - как шли. Если не думать о "правильном падении", то руки у вас при падении будут на гике, потому что когда вы идёте они должны быть на гике. А ноги - в петлях. Когда доска в процессе катапультирования цапанёт носом или подветренным бортом воду и начнёт тормозить движение тушки, ноги из петель высунутся сами. Из всех этих советов единственный ценный - держаться за гик, до конца, был озвучен в первом же посту. И прививается на первых занятиях.
Не понимаю, о чем эти 11 страниц. Я никогда не думал, как правильно падать, на всех моих досках вполне девственные носы и носовые части палубы и бортов хотя на первой своей швертовой доске палубу я один раз пробил металлической оковкой гика, ещё когда без трапеции ходили. Ни разу ничего себе не отбивал доской или мачтой, хотя и мачты и гики ломал многократно, и в парус, точнее, сквозь него падал. Я жуткий везунчик? Стопы в петлях зажимало и выкручивало больно - такое было, но это не при катапультах, а при неудачных приводнениях после прыжков с волны.
В прицыпе-то ничего не имею против целевых упражнений на "правильные падения". Любые регулярные упражнения лучше полезнее катания
одного кайфа ради. Может в процессе этих упражнений вы действительно приобретёте навыки, не освоенные ранее.
Непрочитано 21.06.2016, 00:41
#160
Да думать времени нет. Но дернуть заднюю руку на себя, переднюю толкнуть от себя, есть время.
Поэтому, потому, что думать нет времени, это надо тренировать.
Да, 100% надо думать как не падать. И даже тоже не думать. Тренировать себя, как не падать.
Правильно. А на вторых занятиях надо учить как падать.
Я помню, в детстве ходил на дзюдо, первые занятия нас учили падать. Жену, на фиг катании, тоже.
Почему на ВС не надо учить безопасно падать?
Естественно, везде потом учат, как не падать. Это не отменяет предыдущего.
Да, ты жуткий везунчик.
Жаль, не все такие, как ты.
Я тоже никогда не думал, как правильно падать, пока не отшиб себе ребра пару раз, не прорвал несколько парусов, и не убил нос доски.
Я не такой везучий, как ты.
Непрочитано 07.07.2016, 21:42
#161
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Вот так надо падать))))
Непрочитано 07.07.2016, 21:52
#162
А прикинь, отпущенный парус - обезьяна с гранатой. Может просто по яйцам мотануть мачтой, а может и в голову прилететь сбоку. Очень странно ведет себя парус отпущенный на волю не по воле райдера.....
Непрочитано 07.07.2016, 22:17
#163
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Пытался сделать бодидраг,с трапеции был отстегнут , когда снова взбирался на доску прилетел "кирпич", вижу,что обгоняю доску и тут внутренний голос сказал:"отпусти гик"-потом добавил:"на всякий случай прикрой голову руками")))))
Непрочитано 07.07.2016, 23:56
#164
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
... вижу,что обгоняю доску и тут внутренний голос сказал:"отпусти гик"-потом добавил:"на всякий случай прикрой голову руками")))))
Прям какой-то серфовый Мюнгхаузен на фотке
Правда, судя по фотке, жопа должна была громче внутреннего голоса кричать "прикрой яйца"
Непрочитано 08.07.2016, 21:31
#165
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
Точно так. Только еще конечностями не махать, на большой скорости может отвалиться что - нибудь. Группироваться, плечом вперед, как на кувырок.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
