А сколько им надо по мачте?
Пилить мачту это, конечно, варварство. Чем плохо:
- на многих мачтах делаются конструктивные местные усиления (часто не видимые глазу) как на торце, так и под гиком. Когда ты мачту отпиливаешь, ты торцевое усиление обрезаешь, поэтому мачта может начать растрескиваться на торце, если новый торец не усилить. А гиковое опускаешь ниже, так что вполне может быть, что оковка гика окажется выше усиления и быстрей раздавит мачту.
- Из-за конусности, удлинитель, который раньше плотно входил в мачту, после обрезки будет входить ещё плотней, а вытаскиваться совсем плохо.
- И жёсткость и кривизна обрезанной мачты изменятся, что может ухудшить форму паруса.
Хотя в принципе, если не гоняться, то можно и обрезать. Но я бы поискал за те же деньги мачту другого производителя, которую обрезать не понадобится. Её потом хоть продать можно, если не подойдёт. А обрезанную кто у тебя купит?
Ещё можно попробовать половинку вместо сломанной поискать.
