Непрочитано 29.05.2016, 20:43
У Рефлекса, который вооружает Сирилл, тоже камберы XL(большие длина 125 мм)
А "защиты вплоть до банки с изолентой, чтобы не терлось о мачту" под камберы, гик(зачем "защитная" (Наклеить защиту от трения о гик) прокладка на передней оковке, когда там есть шкотик) и еще спейсеров - вы уверены, что такие "усовершенствования" не навредят вашему парусу? Кто-нибудь из производителей дает такие советы?(Элин)
Спейсеры поставляются производителем, вреда парусу от них точно нет.
Что касается защиты на мачту - то на Гаастровскую мачту не требуется по простой причине: стоит заводская защита, по всей мачте. Вот Саловорк защитой своих мачт не озаботился, мачта голая, и там она не помешает.
Защита под гик... Вопрос интересный... Основная проблема - сползание гика по довольно скользкой мачте, которая ни одним производителем мачт так и не решена. Я нашёл способ не зажимать гик со всей дури, рискуя раздавить мачту: наматываю на мачту липкую матерчатую ленту, которая не теряет липкости ни в воде, ни при высыхании (точнее, она не сохнет вообще, липнет всегда). Но это не типа скотч, который потом залипает намертво, а после нескольких отдираний теряет липкость навсегда, а лента, которая не теряет липкости годами. Марку не скажу, потому что не знаю, обнаружил её у себя в кладовке, где она пролежала около сорока лет.
Натяжитель латы исползуют для того, чтобы сделать длину латы =длине лат кармана. Потому мачткарман, латкарман не натягивают, а расправляют этой операцией и все.
Для понимания проведите эксперимент с парусом, но без мачты - натягивайте латы на полотне паруса, добавляйте спейсеры - пузатее становится?
(Элин)
Спейсеры идут в комплекте с парусом и, видимо, не зря...
