Сообщение от latad
Парус с широким мачт-карманом. Мачта, выпрямляясь, жмёт не камбер и тот, становясь под большим углом внутри мачткармана, беспрепятственно ломает кончик латы, потому что лату не держит полотно мачткармана, как в случае с узким мачткарманом и коротким камбером.
"конструктивная" особенность данных парусов - это была шутка.
Отпустите натяжку по мачте - означает бросать не нужно, аккуратно приспускаем, чтобы камберы не перекашивались. Поправляйте камберы, если что.
У Рефлекса, который вооружает Сирилл, тоже камберы XL(большие длина 125 мм)
А "защиты вплоть до банки с изолентой, чтобы не терлось о мачту" под камберы, гик(зачем "защитная" (Наклеить защиту от трения о гик) прокладка на передней оковке, когда там есть шкотик) и еще спейсеров и латы затянуть потуже для пузатости паруса и т.п. - вы уверены, что такие "усовершенствования" не навредят вашему парусу? Кто-нибудь из производителей дает такие советы?
Натяжитель латы исползуют для того, чтобы сделать длину латы =длине лат кармана. Потому мачткарман, латкарман не натягивают, а
расправляют этой операцией и все.
Для понимания проведите эксперемент с парусом, но без мачты - натягивайте латы на полотне паруса, добавляйте спейсеры - пузатее становится?
Сообщение от ultra33
аспект безопасности. Шкотики иногда рвутся и удлинители разваливаются. А натяжение на больших парусах сотни килограмм. Наблюдал пару раз такие эффектные выстрелы, хорошо что без травм обошлось чудом. Детали удлинителя разлетелись, не нашли.
До кучи, при таком выстреле без гика вероятность повреждения лат, камберов, полотна возрастает многократно. С гиком, как правило, всё происходит тихо и мягко, полотно "повисает" на гике, не давая парусу резко съёжится по галсу.
Добавьте в обслуживание:
Осматривать шкотики
Осматривать удлинитель
Конечно разобрать парус можно всегда в обратной последовательности сборки, никогда с этим не спорила. Это логично.
(Элин)
