Тема: Вело-тема
Непрочитано 29.05.2016, 01:04
#172
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Все покрышки по виду одинаковы, но не одинаково хороши. Некоторые, немногие, хорошо держат в повороте. Остальные - для всех остальных!
Чё - то как - то пропустил этот пост, но какова бы не была покрышка, она держит лишь до определённого предела угла наклона по отношению к поверхности, ну и от самой поверхности зависит. Элементарную физику никто не отменял... Пока есть сцепление, ты можешь сколько угодно вписываться в поворот максимально резко кладя и уменьшая радиус поворота... Но как только это сцепление заканчивается (что и стало причиной сначала моей попытки удержать скольжение, а потом и падения из - за того что скользил лишь передок, а надо для равномерности прохождения поворота заставить скользить ещё и зад), например положил ты байк в 90 - градусном повороте радиусом 6 - 8 метров с 25 км/ч на 75 градусов от вертикали (или находясь в положении 15 градусов на горизонтали) даже там хоть на 0.2 - 0.3 секунды этого будет вполне достаточно чтобы ты начал уже скользить в повороте, даже если у тебя самые крутые покрышки и асфальтовый поворот идеально ровный, гладкий, сухой и чистый... Вот всё же выложу пару фоток в качестве наглядного доказательства. На первой из них сфотан сам поворот крупным планом, отрабатывал я поворот влево, а на скорости (примерно 15 и выше км/ч) данный поворот уже превращается в самый настоящий разворот, на второй как раз следы моего скольжения (переднего колеса), меня унесло по инерции в белый хетчбэк, его там передний бампер по касательной вел задел когда уже остановился, упав примерно на половину или большей частью на проезжую часть... Вот наглядное видео от Jet00CBR Adobe Flash Player is required to view the video., если интересна суть, то смотреть после 3.14, там будет наглядное сопровождающее пиктограммное изображение про сцепные возможности шины, хоть это и про мотач, но суть дела для вела от этого особо не меняется... Разница будет лишь в том, что я пытаюсь пройти поворот лишь за счёт уже набранной скорости или по инерции (накатом).
ID:	28052  Нажмите на изображение для увеличения
