Старый 28.03.2010, 22:20
#211
NikBlokhin
SeaMan
Аватар для NikBlokhin
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Приветствую всех.
Вот наконец удалось выбраться на Лахту испытать "сноу-девайс"
Профиль
Фас
Первый галс
Сын пробует
Условия были не-ахти какие- "каша на льду", ветер приблизительно 6м/c
Старый 29.03.2010, 12:36
#212
Про ломающиеся мачты:
Я так понял, что после перехода с 30%СС на 50%СС и больше мачты стали неожиданно ломаться?
Наводящий вопрос: А Вы паруса разоружаете после каждого катания или оставляете набитыми?
Обычно углы кантовки лыж обратные делают- не внутрь, а наружу.
Если только по снегу в 40-50см ехать..
".....Обычно углы кантовки лыж обратные делают- не внутрь, а наружу.
Если только по снегу в 40-50см ехать.."- это на №211
Старый 29.03.2010, 17:19
#213
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Да видел у ребят на форуме. Но решил несколько изменить концепцию, приблизить механику поворота к катанию на горных лыжах, ведь в случае обычных горных лыж, при повороте мы нагружаем и кантуем внешнюю к повороту лыжу и соответственно разгружаем лыжу в направлении которой поворачиваем. В моей конструкции внешняя (к повороту) лыжа ещё и выдавливается на штанге на несколько сантиметров (чтобы усилить на неё нагрузку и направить нос лыжи в поворот).
Старый 29.03.2010, 17:37
#214
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
2ALEX3M
Я не разоружаю. Ты думаешь, что причина в этом? Изогнутое состояние на морозе приводит к деформации, а потом поломке?
ЗЫ. Пока сломались две по 50. Одна 75 и одна 30 - пока не сломались.
Старый 29.03.2010, 18:59
#215
я на зиму не разбирал 2 паруса. уверен что обе мачты немного изогнулись, но не потеряли свои хар-ки, только лучше стали подходить к парусам. мачта1- пролимит 490на 30 угля
мачта2 норс 510 на 50 угля. единственная мачта требующая постаянных разборок- 100 углёвая, она боится малейших ударов, и очень-очень- не любит солнца
Старый 29.03.2010, 20:53
#216
В общем Вы сами поняли, в чем причина поломок, хотя и не все
Композит является вялотекущей жидкостью.
Причем чем %угля больше, тем стенка мачты тоньше, а напряжение на сжатие в ней-
соответственно больше. Поэтому и течет быстрее(теряет форму).
Это заметно когда вынимаешь мачту из кармана, а она остается в изогнутом состоянии.
Некоторым это почему-то нравится .
Кроме того, сам уголь не работает на сжатие- ломается.
Вот вроде и все.
Старый 30.03.2010, 07:54
#217
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Когда у меня сломались две мачты, я их, естественно, вынула из мачткармана. Никакого изменения формы не наблюдала. Сейчас останки дома хранятся - вечером изучу с отвесом.
Вот весной достану мачту 490 (75 угля) и посмотрю тоже на изгиб. Сдается мне, что его не будет...
ЗЫ. Отпишу потом сюда.
А вот алюминиевый удлиннитель у меня давно погнулся.
Старый 30.03.2010, 08:18
#218
люминь не относится к вялотекущим жидкостям, ему достаточно разовой акции по перезрузке, сначала стакан наклоняется и клинит, потом удлинитель гнется если длинный и дешовый
Старый 30.03.2010, 08:23
#219
Сразу надо смотреть.
Примерно за неделю изгиб пропадал почти на всех мачтах.
Старый 30.03.2010, 16:29
#220
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от NikBlokhin Посмотреть сообщение
Ну и как ощущения от катания? Теоретически понятно, что такая штука должна ехать, но
а "легкость бытия" в ее движении присутствует? Или что-то не хватает?
По-моему, слишком высокая площадка, ее бы в 2 раза ниже сделать...
Старый 30.03.2010, 23:50
#221
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Ну и как ощущения от катания? Теоретически понятно, что такая штука должна ехать, но а "легкость бытия" в ее движении присутствует? Или что-то не хватает?По-моему, слишком высокая площадка, ее бы в 2 раза ниже сделать...
Могу сказать следующее: это пока только тестовая модель- в целом был доволен уже тем, что можно ехать и управлять этим девайсом практически также, как на воде. За час каталки выяснил, что при имевшихся (не самых шоколадных) условиях, на острых курсах снаряд норовит приводиться к ветру(надо предусмотреть возможность менять положение шарнира вдоль оси доски); На галфинде и багштаге курсовая устойчивость значительно выше;На любом курсе оказалось труднее уваливаться чем приводиться; Cтойка практически как на воде - ощющения те-же (карвим доску в сторону поворота). Высота от центральной лыжи до поверхности на которой стоят ноги 23см - сначала тоже показалось великоватой, но наверное дело привычки.Ширина центральной лыжи 15см- что позволяет нетонуть в рыхляке. Хотя даже при небольшой скорости при выходе в пухляк ощющается торможение- при хорошей скорости может быть чревато катапультой наверное. Думаю дорабатывать конструкцию в следующих направлениях: уменьшение высоты, регулировки угла лыж, жёсткость пружины,увеличение выноса лыжи при повороте (манёвренность).
Старый 31.03.2010, 03:26
#222
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
Испытания в Лахте двулыжки, сноубордолыжки и мегалыжки. Видео.
Двулыжка R120
Старый 31.03.2010, 10:28
#223
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Супер!!! и с ветром повезло!!!!
В конце клипа жёсткая уборочка- матчасть и райдер живы????
Старый 31.03.2010, 11:18
#224
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Здорово, молодцы, что собрались и сняли. Выглядит кайфово!
Сколько же дуло?
Старый 31.03.2010, 11:45
#225
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Изображений: 48
Все в порядке. Сломался китайский шлем.
Ветер Западный, 14-16 м\с
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
