Непрочитано 18.05.2016, 17:11
#947
кто как думает, какую доску использовать для виндфойла (предполагается врезать бокс)
формула (думаю слишком широкая)
концепт85 (тяжелый?)
Ф2 stoke 126л - ширина 68??
Исоник121 - нехочу портить
фристайловка 100л - слишком маленькая, всетаки разогнать виндфойл нужен парус не слишком маленький, предполагается 6-7,5, может и 8,5
Я (писал выше) ставил на SB Youth Formula, это типа FE. Она длиннее настоящих формул, 264см. Ширина кормы 74 см.
Нормально. Только фойл надо сдвинуть вперед (еще один бокс врезать). А то взлететь невозможно. Летит по поверхности воды.
Со стороны смотрится типа глиссует. Хотя на самом деле летит на фойле, отслеживая поверхность воды доской
Думаю для ВФ доски критерии должны быть такие, в порядке убывания важности:
1 - обьем, позволяющий поднять парус ~8м за стартшкот. Для меня, я думаю, это не меньше 125-130л.
2 - прочность финбокса
3 - достаточная ширина в раёне петель, думаю, не меньше 80см. А то если едешь в галфвинд, надо не слабо откренивать доску наветер. (или это я еще не умею)
4 - прочные на отрыв петли (т.к. п.3)
5 - не сильно большая длина, 210-220
6 - вес, чем легче тем лучше
7 - профиль дна не сильно килеватый, плоский или дабл-конкейв
8 - рокер покруче
PS/ Думаю пора отдельную тему для виндфойла открыть. Техника в сравнении с кайтфойлом совершенно другая. И матчасть отличается, даже сам фойл.
