| Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
| Опции темы |
строгинеанец |
а вам какать или катаца????
Я на свою ррд135 поставил! и ни одной секунды не жалею.... но у меня все коцки почемуто от транспортировки... |
Windsurfer |
Ну,...пробовали же Фку с дырой в носу сделать,вот было бы классно туда еще коврик присобачить!
Каждый бережет свою матчасть как может! Чтоб КАТАТЬСЯ. Ура!!! |
funsurfer |
Или вообще весь нос резиновый делать. Бахнул мачтой - не беда!
И на волне прикольно - пришел в волну, нос сначала вверх отогнулся, а потом ка-аак сверху шмякнул по волне! |
Small board balancer |
Только от хорошего удара и такая защита не спасет, как раз потому, что "энергия удара рассеивается на максимальную площадь", а не на кончик носа доски", то есть единственный шанс, оставленный доске, которая хочет сломаться, ломаться ниже защиты.. В этом случае проломленный нос меньшее из зол.. Однако, если один только парус на нос не ронять, оставаясь при этом в петлях, то сильных ударов быть не должно.. Я никогда защиту носа не использовал и если падал, то летел сам вместе с мачтой (доска, получалась свободно плавающей) - ничего серьезнее косметических повреждений краски на носу сделать не удалось |
Windsurfer |
Windsurfer |
Тема гибкости непростая. конечно, все привыкли на глиссе к жёсткой доске.
Но - из истории ( пусть и популярной) - славные норманские драконы с 8 века были весьма шустрыми и превосходили конкурентов, которые ориентировались на жёсткие античные каноны. Для связки обшивки викинги использовали не гвозди, - деревянные или медные, - а еловые корни. Длинный корпус не таранил волну, а обтекал её. и т.д. |
Windsurfer |
После двух ремонтов доски тоже озадачился защитой носа.
Спасибо автору за хорошую идею. Повторил один-в-один. Теперь мой шарк выглядит также как на фото в первом посте :) Надеюсь, ремонты в ближайшее время меня беспокоить не будут. Только вместо изолона использовал стенофон, а вместо доски Икеа использовал доску из Максидома 21*29 см =) |
Windsurfer |
Прикол в том, что если ты словишь катапульту и всей тушкой улетишь в нос, то никакая защита не поможет, даже такая большая как у тебя. Да и мачтой можно всадить так, что защита целая останется, а нос треснет. Лучше учиться правильно падать.
Windsurfer |
Windsurfer |
Продырявил нос. Буду усиливать защиту. |
Windsurfer |
Windsurfer |
На днях сломал мачту об нос, который усилил во время ремонта. Хз что хуже ломать. Теперь мачту ищу, а так бы доску заделал и в путь ))
еденица - еду |
Защита на мачте (именно такая, длинная и толстая) работает для гораздо большей площади доски, включая защиту от промятия борта. Любая защита имеет две функции. Преобразование энергии удара в тепло и распределение удара по большей площади. Последнее при достаточно жёсткой носовой может выйти боком - вместо локальной легко ремонтируемой трещины нос может расслоиться "улыбкой". Если же носовая мягкая, то преимуществ перед мачтовой нет даже если мачта попадёт куда надо) Плюс под защитой носа не видны повреждения чтобы вовремя залечить. Понятно что есть некий диапазон силы удара, при котором носовая спасёт, но удары бывают не только такими. По совокупности мне больше нравится использовать защиту на мачту.
Ready to foil |
Защита на мачту - правильная весчь! Конечно раз в пятилетку можно убраться, особенно в жёстких условиях или в гонке. Но если Вы не успеваете ремонтировать доску от ударов, стоит задуматься! Скорей всего доска для Вас слишком мала, что превращает простое катание в родео. Ну и условия катания надо подбирать соответствующие своему уровню.
