Старый 19.04.2016, 23:23
#871
Интересный фойл, но без площадки! ) Формула не очень удачное решение для разгона с ГФ!
Площадка есть, опциональная за доплату.
А что удачное? Я делал в прошлом году лодку типа каяк. Ширина 1 фут. Длина 10.
В этой ветке можешь поискать фотки. Так и не смог взлететь.
Пока медленно едет, сопротивление маленькое, но на какой-то скорости, до взлета еще, оно сильно возрастает, и все, буровит воду, волну гонит, но не взлетает.
А Формулу не зря именно для раннего глиссирования сделали.
Попробую. Не взлечу на формуле, может куплю БУ слаломку литров на 130.
Или свою доску сделаю.
Да. Ты писал о 115 литрах. ИМХО это мало. Придется гавайский старт осваивать.
Старый 19.04.2016, 23:41
#872
MikhailE
Я уже созрел. Вот этот собираюсь заказывать. http://www.thekitefoil.com/#!manta-2-2016/frb72
Стойка с головой татл (не ДТ). Так что в большинство слаломок должно входить.
Попробую в свою Youth Formula воткнуть.
Интересный фоил. Меня несколько смущает алюминиевая стойка. Не очень понятно как она себя поведет в эксплуатации.
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 01:19
#873
Сообщение от MikhailE Посмотреть сообщение
Алюм стойка раза 1.5 - 2 тяжелее угольной.
Насчет жесткости инфа двоякая. Чисто научные справочники выдают модуль Юнга для сплава Т6063 Т6 = 69ГПа
Для карбонового композита = 180ГПа.
Но какой-то мужик мерил грузиками - алюминиевая стойка гнулась меньше.
Посмотрим...
Старый 20.04.2016, 09:25
#874
Благодарностей: 477
Да, видел площадку у этого фойла, но она сделана не в дополнение к ТТ голове а вместо. Т.е. или голова или площадка. Вместе с головой, как я понимаю, её установка не предусмотрена. Но надо уточнить, может можно свою пластину между головой и стойкой внедрить, если голова к стойке просто болтиками крепится.
О твоих экспериментах читал. Вижу, что кидает из крайности в крайность. Мысль о доске в 130л правильная, но и тут рискну подсоветовать. Слаломка на 130л тоже будет слишком широка (почти как твоя формула). В таком литраже лучше поискать классический фрирайд в карбоновом исполнении! В водоизмещении такая доска лучше набирает скорость с меньшим парусом! Слаломки и Формулы рано глиссируют при наличии избыточного паруса, для ГФ это не нужно! Если же слаломку искать, то как раз литражом 122л максимум для твоего веса. У меня доска 110л 69см карбон, слалом, для моего веса и навыков оптимальный снаряд без лишних литров, граммов и см. У меня с ней нет никаких проблем с любым стартом!
В любом случае, если есть возможность, фойл надо брать и пробовать. Только эксперимент покажет состоятельность домыслов.
Старый 20.04.2016, 11:22
#875
MikhailE
Посмотрим...
С весом и упругостью понятно и вопросов особых нет. Такие же профиля ставят на подкосы крыльев для легких самолетов. Вопрос в другом. Этот сплав аналог нашего Д16. Как он поведет себя с морской водой это раз. и втрое - резьбовые соединения в контакте с нержавейкой и солью.
Поделитесь потом наблюдениями, если не сложно.
Старый 20.04.2016, 17:12
#876
Про нержавейку и соль - они поставляют изделие со специальной смазкой TelGel, которая, типа изолирует сталь от алюма в резьбовых соединениях.
Ну и рекомендуют промывать и сушить после морских каталок.
Про жесткость, вспомнил. Мужик путем измерений грузиками по методе, которая тут описывалась ранее, нашел, что на изгиб карбоновые стойки жестче алюминиевых, но на скрутку алюминиевые жестче.
Т.е. никакого противоречия нет, карбон-композит жесткий вдоль волокон. И даже если есть много слоев 45х45, все равно, наверное трудно добиться максимальной жесткости композита на скрутку. Или надо класть не 45х45, а, скажем, 75х75.
Короче результат налицо, пока карбон на скрутку не жестче алюма. Наверное самое жесткое на скрутку это была-бы нерж сталь, только стенки надо раза 2 тоньше сделать, чем и люминиевой стойки, чтоб вес сравнять. И электрохимической проблемы тоже не будет.
Старый 21.04.2016, 11:02
#877
MikhailE
Вот и хочется знать, что с ней через сезон будет.
Зачем то он делал эти исследования, хотя методика узко применима.
Какой карбон, какая смола, какой метод формовки, какая температура отверждения, какая постотверждения и т.д. получаться разные результаты.
на мой взгляд немного странное решение. Хочется результатов реального пользования, хотя бы в одном сезоне. Прикручивая татл винтами, получаем его прочность на изгиб право лево, равна прочности болтов которыми она прикручена, минус прочность резьбового соединения сталь - алюминий. Судя по картинке, это место ничем больше не подкреплено. А надо было бы какую то муфту в натяг на это место надеть.
Старый 21.04.2016, 22:19
#878
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Тем временем в Сан-Франциско:
ID:	27402  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2016, 04:17
#879
Вот эта больше понравилась. Крепление стойка-фюз выглядит надежнее.
Алюм сплав получше.
И цена подешевле.
http://www.alpinefoil.com/en/kitefoi...em-description
Старый 22.04.2016, 08:57
#880
Благодарностей: 477
А у Ромы на фотках у народа как раз какие-то доскотазики! мм7, давай дерзай, будешь первым из нашей песочницы, кто сложит новые куличики! :)
Старый 22.04.2016, 11:10
#881
MikhailE
Алюм сплав получше.
И цена подешевле.
Я так понял это коленый. Аналог Д16Т.
Выглядит на фото круто. Фюз алюминиевый. Татл грамотно сделан
Это мне нравится).
Старый 22.04.2016, 22:38
#882
Отцы Селфи с антохой делают .
Старый 22.04.2016, 22:49
#883
Антоха мокрый, злой, набултыхался с фойлом. Откручивет его нах...
А отцы прикалываются - "Дааа, мол, это тебе не в канаве 52 узла ехать, тут мастерство нада!"
Старый 22.04.2016, 23:13
#884
Из этой же серии . Дно прайдового Прото . Два колодца , скошеные борта как у кайтовых досок .
Старый 24.04.2016, 12:08
#885
MikhailE
Варианты дизайна доски.
Теперь осталось нанести эту красоту на доску.
Кто как наносит? Как вообще красота на доски наносится? Пока идей нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
