Непрочитано 19.04.2016, 11:02
Благодарностей: 114
человек сделал открытие, хочешь- применяй, не хочешь- не применяй. сомневаешся- перепроверь. я вот тоже сделал открытие (что сальник коленвала ауди-фольксваген подходит вместо стопорного кольца рдм) да это не гламурно, но если приспичит, то вспомнишь и попробуешь, это лучше чем ждать или искать, (а его еще попробуй найди отдельно от удлинителя)...
молодец! я рукоплещу! если мне приспичит, я вспомню ПОЛИФИЛЛА и попробую, любой из нас может быть изобретателем и изобрести чтото не имея опыта или знаний и даже в той сфере, в которой профан, ну чисто случайно...
этим спецам с кобры и в голову не придет пробовать шпаклевку для дыр, им некогда))) ерундой заниматься)))
Непрочитано 19.04.2016, 11:06
Читал, читал, не сдержался. Я тоже думал доску склеить. Причем с того момента как кататься начал. Но смотрел ролики, читал литературу и сайты. И решил для себя. Не надо.
Во первых: нет опыта работы. Да, его можно получить в процессе. Но для этого надо бросить все и заняться этим делом основательно. С утра до ночи.
Во вторых: нет никакой уверенности что получится что то путное. Даже при условии что технологии выдержу. Т.е. шейп подведет. А при отсутствии навыков каталки я не буду понимать, что же меня "жмет" доска херня или катать не умею.
в третьих: не хочу "сушить" подмоченное реномэ производителя, но технология производства досок, это серьезная штука. Да, прогнозируемое старение, но послушайте, это же как и в любом другом спорте. Хочется доску легче? - на тебе,. но не такая живучая. А для непрофессионала - так вообще "бумажная".
Но ведь согласитесь, когда профик прыгает какой то элемент, то из 10 попыток, можно предположить что выйдет 7. И приземлиться профик так как надо, да и давит ногами там где надо. И где усилено.
А как же прыгает катала? Да как угодно и выйти с элемента пытается как угодно, и ноги ставит где угодно. Вот и давятся доски чаще.
Так что то что от производителся хотят - легче, звонче, он делает. А то что не умеяя ездить как надо хочется на легкой карбоной доске катать. И втюхав мачтой по носу сказать потом что у меня доска мол третий сезон и как новая. Такого не будет.
Хочешь вечную доску - готовься к гирям на ногах. Либо очень большие деньги. Сделают и крепкую и легкую. И такую как ты хочешь. Но на заказ.
Поэтому буду кататься на том что есть. выбирать из того что предлагают. искать хорошие варианты.
Непрочитано 19.04.2016, 12:39
в доску, прогнозируемый износ внести невозможно. вернее, может и возможно, но как это сделать...
Да легко ! Вспомни тот Томмен, поломанный пополам, где таблетку склеили "спецы" из Кобры из кусков пенопласта, между которыми можно было засунуть большой палец левой ноги. А непропитка ткани в том же Томмене ?
Ты же видел все это своими глазами ! Если это не заложенный в производство дефект, тогда это просто безалаберность "спецов" с Кобры.
Кстати такое с большинством досок, да что говорить, ты и сам знаешь.
вот ты же, повелся на "неубиенность"... в итоге, ремонт...
Этот ремонт не по причине износа или хлипкости конструкции, несчастный случай в гараже, наехал бусиком на доску. Можно было даже не вскрывать, но с Олегом решили вскрыть, что бы посмотреть как они Дайнему клали и заодно поврежденное место сделать качественно. Доска мне досталась совсем не новой, а порядком "протестированной", но это никоим образом не сказалось на ее живучести.
Кстати ты заценил на фотке в таблетке стрингер от палубы и до днища из айрекса толщиной в 20мм ?
. значит проблема не в фабрике, а в проектном отделе заказчика.
Конечному потребителю пофиг на фабрики и проектные отделы заказчика, он плачет глядя на поголовно продавленные слаломки и фрирайды в одних и тех же местах, на тотальную экономию в материалах и некачественную работы. Зато ### красивая наклейка снаружи и куча обещаний в рекламном проспекте.
Им б....ь что, трудно провести анализ этих косяков и заложить в конструкцию доски усиления в этих местах или тщательнее пропитывать ткани смолой, что б доски от каждого чиха не ломались ?
Непрочитано 19.04.2016, 14:24
Club: noworkteam
А! вот оно че... учим матчасть!!! первая серия досок Томмен-продакшн, была сделана но вновь построенной фабрике в Тунисе. год-два, закрылась...
прошу пересмотреть взгляды на Кобру, через призму обновленной информации...
Да, заценил. вот все гадаю, нахера он там нужен?
Непрочитано 19.04.2016, 14:46
Да какая разница, Тунис или азиатская Кобра, методы у них одинаковы.
Жестко связать палубу с дном для исключения вибраций на разрыв, упрочнения доски и придания ей десткости.
Непрочитано 19.04.2016, 15:10
Club: noworkteam
ясно...))
раз... и палец мимо...)
Непрочитано 19.04.2016, 15:18
Неужели для красоты ?
Непрочитано 19.04.2016, 16:28
Благодарностей: 164
а на кобре по 10 часов ежедневно клеют и конструктора занимаются профессионально
И че? По твоему доска это такой супер хайтек, что без завода не обойтись? Странно тогда читать твои посты про кастомы и гараж-мэйд, ты бы уже определился с ориентирами, а то не пойму кто ты в плане производства досок - гастролер или владелец завода
на кухне ваяют по нескольким причинам:
1. идейные (спецы, кто не первый год в теме)! проверка знаний, теории, технологии на практике.
2. интересующиеся энтузиасты
3. желающие экономно распорядиться личными финансами
4. на порыве страсти...
А почему ты так подробно и красиво расписал первый пункт, а все остальные не удостоил? А почему в п. 1 отсутствует "потому что продакшн гавно, а я скиловый, мне нужна особая доска"
На самом деле заявленное очень круто и респект, и именно то, куда надо стремиться и только единицам из тысяч удастся. Мне например точно не светит. Но есть маленький ньюанс. Вижу я, что тройной бэклуп исполняется на клавиатуре. А не на воде.
А ты уважаешь Юрия Лозу? Это идейный музыкант.
Непрочитано 19.04.2016, 17:07
Club: noworkteam
не, для за острения внимания... упустил деталь-смысл теряется...
Гансик, забей... я так, ветку оживить...))
И че? .....
да ниче... я за мыслью не поспеваю...))
Юрий Лоза, я с ним не знаком... и нет у меня музыкального образования чтоб квалифицировать его способности. я микрофоны студийные могу точить - пескоструить, а вот чтоб спеть... не ко мне.
Непрочитано 19.04.2016, 17:12
это все от того, что... от "сохи"
по жизни.
начитаются "херни" всякой и давай умняк давить...))
насчет "херни", выражение образное. это типо современные знания. но вся проблема "вашего импортозамещения" в том, что вы современные знания перекладываете на отсутствие практики или устаревшие приемы как таковые.
современные материалы, требуют современной технологии. и закотать все в карбон, выглядит не умело и ... по лоховски, что ли...
я согласен, пусть америкосы айфон 6й делают, за то у нас есть атомные ТЭЦ на быстрых нейтронах... но, дорогие товарищи... вы занимаетесь этой проблемой от случая к случаю и то на кухне. а на кобре по 10 часов ежедневно клеют и конструктора занимаются профессионально.
получается что, ... эдакие "диванные мастеровые"...
как вы можете популяризировать наше увлечение, если пишете чистый гон. который специалисты оценивают как примитивизм. говорят же, не знаешь-помолчи.
хочется изменить положение вещей, но даже в стане модераторов нет поддержки и понимания... как будто поговорить больше не о чем...)
если жмет сказать по теме, включайте язык цыфр. очень помогает структурировать мозг. а то пульнуть, размазать, нанести... чудно!?
Ну? Из большого количества букв не видно, где Вы сами выполняете "если жмет сказать по теме, включайте язык цыфр. очень помогает структурировать мозг"?
Чем растекаться по древу насчет примитивизма, рассказали-бы нам "кухонным мастерам" чем там на заводах грунтуют?
И привели-бы цифры, на сколько легче и звонче получится доска если ее грунтовать именно так?
что я вижу (включив язык цыфр) - эпоксидная смола имеет удельный вес 1.2 кг/л, цена смолы 80 канадских баксов за литр.
замазка (высохшая) 0.25 кг/л, цена 20 кад/л.
Если Вы такой посвященный, расскажите нам недостатки грунтования этой замазкой, включите язык цыфр. помогите нам структурировать наш мозг.
Потом, какая нам разница, чем там китайцы клеят по 10 часов в день? Мож они спецзаказ специальной вспенивающейся смолы сделали, или еще чего? Я, конечно, тоже мог-бы заказать в Лепэйдж какой-нибудь супер-замазки на супер-легких карбоновых фуллеренах. И они намесили-бы мне цистерну по спецзаказу. Но, боюсь, мне надо будет продать свой дом для этого.
Непрочитано 19.04.2016, 18:10
Club: noworkteam
если пошла речь за вспенивание, то: http://www.freepatent.ru/patents/2224001
А!!! вы про это... докажи что можешь...)) нашел здесь... трех летней давности материальчик... есть еще про 4х плавниковую, но это еще раньше 12 года вроде...
http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=15510
с изготовлением досок пока завязал, чутка другие приоритеты стали...но к ним еще вернусь, мысли появились...
п.с. вы меня простите, может за резкость... но, нахера вам шпатлевать пенопласт шариковый?
Непрочитано 19.04.2016, 18:27
За линк спасибо.
Это могло-бы пригодиться при технологии, где две половины корок делать в матрице а потом, их в прессе зажимать склеивать этой хренью с таблеткой.
Но кто сейчас так делает? (особенно в гараже)
Да не. Что можешь, это я знаю.
Я про язык цыфр. Букв было много. Цыфр мало.
Я в начале же писал, ШПП сосет много смолы в поры. А это излишний расход смолы + излишний вес.
Поэтому надо закрыть поры чем-то дешевле и легче смолы. Вот это нечто найдено (не мной а чуваком из Ютуба), свободно продается в хозмаге.
Непрочитано 19.04.2016, 19:43
Рома, тебя очень часто хрен поймешь. Вот и объясни людям желающим шпатлевать шариковый пенопласт, что этого делать не надо и почему.
Вот в этом видосе весь процесс, правда в матрице.
И по стандартной технологии.
Канал на ютубе-кастомные доски
Рома, что по весу у твоих досок ?
Непрочитано 19.04.2016, 19:58
Club: noworkteam
надож... ну ок. отвечая на вопрос, почему не нужно шпатлевать пенопласт... отвечаю. думать нужно не о шпатлевании, а о качестве и чистоте поверхности шарикового пенопласта. поверхность чистая, в смысле гладкая и без выдернутых шариков, шпатлевать не имеет смысла по определению. к грунтованию тоже относится...
да хер его знает, я не взвешивал... меня больше центровка на тот момент парила.
вес пофиг, а с центровкой все гуд вышло.
Непрочитано 19.04.2016, 20:02
Ну как же не взвесить доску ?! Ведь важно сделать не только прочную, сбалансированную, но и легкую доску.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
