Непрочитано 01.04.2016, 21:53
#76
ни одной промышленной доски с глянцевым днищем я не видел и это уже достаточный аргумент
Это потому, что производителю вилы заморачиваться с глянцем.
Нет никакой разницы.
Непрочитано 01.04.2016, 23:09
#77
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
если бы разницы не было, то делали бы глянец - это проще.
А еще полировали бы и продавали бы дороже, с обоснованием цены типа super-puper-shiny-glossy polished bottom
И в гонках бы участвовали глянцевые доски, и плавники бы глянцевые были, чтоб подороже выглядели.
Если бы глянец был предпочтительнее матовости, то тыщи виндсерферов самозабвенно наяривали бы долгими зимними вечерами днища своих досок до блеска котовых бубенчиков. А уж гонщеги бы на старт не выходили, если б не могли в отражении от днища разглядеть каждый волосок у себя в носу.
Но почему-то в описаниях досок производители частенько пишут, подразумевая под этим кошерность (иначе бы не писали): glossy rails, matt bottom
Непрочитано 03.04.2016, 01:28
#78
Chemer
Weight: 99.4 kg.
Таки вот , продолжаем, (не в обиду Всем) , вчерась днище было покрашено первым слоем!
Все устраивало кроме пятен на днище, зашпаклевано , подкрашено
Ошкурено 600 с водичкой , далее будет ещё 1-2 слоя по весу ( примерно 75-150 гр.) сука, холодно все таки в Крыму (+5) в 2 часа ночи)))
Chemer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2016, 18:18
#79
Chemer
Weight: 99.4 kg.
Сегодня на улице +16, ветра почти нет. В гараже окрасил днище вторым слоем, (с помощью велюрового валика и сухой кисти) , вывод: ворс у валика как и кисть из природной щитины надо до окраски пройтись скотчем, дабы исключить попадание мелкого ворса на днище вместе с краской . Истрачено 150-200 гр эмали.
В кустарных условиях , без приложения усилий невозможно получить безупречный глянец, поэтому днище будем матовать 600-800 бумагой. Скорее 800)
Всем удачи)
фото после обработки бумагой 600 с водичкой.
ID:	27025  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27026  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.04.2016, 22:34
#80
Chemer
Weight: 99.4 kg.
По поводу разницы глянца и мата:
https://www.youtube.com/watch?v=lAA5e80sAU8
я думаю это все объяснит,
я не имею ввиду покрытие досок этой краской, Важен сам процесс!!!
Непрочитано 18.04.2016, 14:46
#81
svn
Аватар для svn
По ремонту скользяка не нашел ничего. Пробито отверстие 10мм, так же как палубу заделывать, стеклопластиковыми латками? Или в отсутствие нагрузок есть проще вариант?
Непрочитано 18.04.2016, 15:28
#82
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Просто залей смолой
Непрочитано 18.04.2016, 15:32
#83
Chemer
Weight: 99.4 kg.
По скользяку - буду использовать кварцевый песок из керамических предохранителей. 10 мм как всегда -латками, а если глубокая можно этим клеем, но один хрен сверху эпоксидкой http://www.raceyou.ru/thread24374-2.html
Непрочитано 18.04.2016, 17:15
#84
svn
Аватар для svn
Сообщение от Chemer Посмотреть сообщение
Вы, наверное, не поняли. Я имел ввиду днище доски - поверхность, которая скользит по воде )
Непрочитано 18.04.2016, 17:27
#85
Chemer
Weight: 99.4 kg.
А, так вот, днище покрашено 4 раза тонкими слоями (валик + кисть) , решил пока не матовать , попробую так, а то когда мыл заматованную, то вода задерживалась на поверхности. А на глянце- собирается в шарики и скатывается)))
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
