Непрочитано 17.04.2016, 11:09
Dmitry_B
Аватар для Dmitry_B
Club: Сила Ветра
Weight: 83 kg.
Эпоксидку использовал ЭДП. В качестве наполнителя - обрезки стеклоткани. Стеклоткань отжигал на мангале во дворе многоэтажного дома. Зрелище еще то. До этого пробовал строительным феном, ничего не получилось. После приготовления эпоксидки пытался удалить пузырьки пылесосом, через отверстия в крышке банки. При каком то положении насадки пылесоса внутри банки начинается циркуляция поверхностного слоя и видно как пузырьки выходят с одной стороны поверхности, но тут же с обратной стороны как то попадают в смолу. Оставил как есть. На фото видно как после застывания на наружной поверхности образовались раковины. Я так полагаю от выходящего в процессе полимеризации воздуха. Головка получилась идентична исходной. Достаточно однородной внутри. Хотя имеются мелкие одиночные пузырьки. Осталось доработать "напильником", просверлить отверстия и залить раковины. Материалы использовал какие доступны в провинциальном городе, поэтому воспользоваться ценными советами форумчан не смог :-(.
Критические замечания и советы приветствуются.
ID:	27331  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27332  Нажмите на изображение для увеличения
Dmitry_B вне форума Ответить с цитированием
