У стрингеров есть свои недостатки.
Добавляют вес.
Создают концентрацию напряжений в местах стыковки с палубой/днищем.
В результате эти места надо еще больше усиливать. А это опять вес.
Посмотрите на Природу. Как устроены кости (особенно птиц). Снаружи очень плотная и крепкая надкостница, глубже все пористее и рыхлее, внутри вообще пусто.
Если взять на вооружение эту идею, и иметь такой жидкий пено-материал с переменной плотностью, и аппарат, 3-Д принтер что-ли, то надо "печатать" доску так, сначала внутренняя часть самым "рыхлым" легким раствором, по мере приближения к периферии, раствор постепенно уплотняется, плавно делается как шариковый ПП, потом как экструзия, потом как айрекс (мм 2-4), потом как дерево (миллиметра хватит), потом можно оклеивать стеклом и углем. В критических местах, закладные, или где топчут, баланс можно смещать в сторону уплотнения.
Тогда можно "печатать" любые доски, супер-оптимизированные под задачу.
Нынешний сэндвич, это довольно грубо-дискретное приближение к этому идеалу.
