Старый 19.01.2016, 12:55
#136
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
После проб выяснил, что если оплётку выдержать сутки с растворителем, содержащим бутилацетат, то она осыпается, как листья осенью. Остановился на использовании клея 88-Metal водостойкого холодным методом.
Старый 15.04.2016, 22:38
#137
А у меня на карбоновом гике оплётка просто отклеилась и в местах стыков загнулась наружу, если потянуть, то всю оплётку можно легко снять... Хранился гик в сухом, но холодном месте. Что там за клей изначально - не знаю, местами он осыпается как порошок, а местами его ножом не взять. Соскребать или удалять химически растворителем боюсь, как бы карбоний не пополз...
Как насчёт EVA - самоклейки, будет держать?
Название: Снимок экрана 2016-04-15 в 22.34.20.JPG
Старый 16.04.2016, 02:31
#138
Благодарностей: 215
Соскребал на двух карбониевых гиках обычным узким шпателем из строительного магазина OBI. Остатки старого клея снял керосином. Потом шкуркой двухсотой шероховатость навёл.
Процесс оклейки не быстрый. Обидно будет если потратив кучу времени через пол-сезона эта "хрень" отвалится.
Лучше по старинке: фирменная импортная оплётка + отечественный клей 88М + строгое соблюдение технологии склеивания.
Кстати инструкция по замене оплётки (в сообщении 87) очень даже недурна. Единственное, что финишная обработка шва шкуркой №80 выглядит грубо. На втором гике обработал шкуркой №240. Получилось красивее.
Старый 16.04.2016, 08:43
#139
techinstructor
Club: ни в каком пока
- Это не прайдовский Х9 случаем?
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 10:47
#140
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
Нет, Mauisails.
Если в середине сезона гик окажется даже совсем голый, меня это не смутит, вот когда станет откровенно холодно, на голом гике руки мёрзнут быстрее.
Меня смутило, что фирменная оплётка просто отслоилась и на ней нет никаких следов клея, зато весь клеевой слой намертво прилип к гику и он сдирает мокрую кожу как наждачка. Может быть сыграло роль, что морозы в этом году были за 30, а внутри под оплёткой, допустим, было сыро... Местами клей присутствует и на оплётке, возможно, ремонт уже был до меня... А может просто пошло внутреннее отслоение в сыром виде и клей осыпался с оплётки от трения...
Старый 16.04.2016, 11:16
#141
Аналогичная фигня была на кайтовой планке, фирменный клей подсох и отвалилось кусками... Снял всю оплетку, почистил трубку и оплетку механически и уайтспиритом. По желтоватому виду и консистенции, бракованный клей был из разряда каучуковых, а-ля 88, марафон или типа того. Каучуковые имеют тенденцию дубеть через пару лет, знаю еще по байдаркам. Тогда применяли 88 только для экстренного ремонта... Приклеил специальным UHU для пенорезины (было выше в теме). Отлично держится, уже пару лет, как будто интегрированный адгезивный слой. Оплетку старую использовал, к слову, после отмывки она стала гибкой и пористой. Там где были надрывы, собрал по кусочкам, как мозаику.
Старый 16.04.2016, 15:00
#142
Вопрос на засыпку, какой из этих УХУ ху? То есть, какой настоящий, а какой фальшивый? Цены в разных местах отличаются почти в 3 раза, от 150 до 400 руб.
Название: Снимок экрана 2016-04-16 в 14.49.14.JPG
ID:	27274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2016-04-16 в 14.49.58.JPG
ID:	27275  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2016-04-16 в 14.50.42.JPG
Старый 16.04.2016, 15:23
#143
Ох нифига себе. Я просто брал в хорошем магазине, для художников-рукодельщиков, наверно рублей за 200, ну, неочень дорого. Вот тут, в магазине Красный карандаш.
По картинкам как ты установишь, они же все из интернета, а не с реального тюбика. Если сравнивать с тем что по ссылке, больше похоже на второй вариант. Но картинку могли и содрать.
Старый 16.04.2016, 16:10
#144
Картинку-то могли содрать, но хочется знать, какая из них "правильная", чтобы сразу определить, что лежит в магазине...
Видимо, самый "правильный" - на сайте UHU, который совпадает с первой картинкой, он же - самый дорогой:
Название: Снимок экрана 2016-04-16 в 16.04.40.JPG
Старый 16.04.2016, 19:48
#145
Ну дык картинку с сайта UHU и надо драть, иначе как объяснишь, что товар дорогой? ))
Могу на досуге сам тюбик сфотать, он сохранился.
Старый 16.04.2016, 20:01
#146
Это да, но если на полке лежит, мягко выражаясь, не совсем то, то суду становится всё ясно...
А что можно сказать об "особопрочном водостойком" Моменте -88?
Интересно, да...
Старый 16.04.2016, 20:49
#147
Про 88й я вроде высказался несколько раз. Особая прочность там не нужна, имхо, главнее чтобы клей не заколел. Тогда будь он железобетонный, отвалится кусками сама оплетка. Уху именно липкий, и остается таким же со временем, как адгезивный слой на липких оплетках.
В моем случае на магазинном сайте стоит вторая картинка из трех, на твой взгляд, не самая правильная. Клей притом хороший. Так что сам решай, верить ли картинкам ,)
Про 88й я вроде высказался несколько раз. Особая прочность там не нужна, имхо, главнее чтобы клей не заколел. Тогда будь он железобетонный, отвалится кусками сама оплетка. Уху именно липкий, и остается таким же со временем, как адгезивный слой на липких оплетках. Если 88м, например, заклеить велокамеру, то заплатка отлично ложится и намертво зхватывается. Через какое-то время клей костенеет, и от сжатия-растяжения заплатка постепенно отходит. А клей остается прочным, в кусках-остатках на заплате, не ототрешь. Что и случилось с моим гиком, ну, кайтбаром то есть.
Старый 16.04.2016, 22:05
#148
techinstructor
Второй и третий - Франция и Греция соответственно. Про первый не скажу точно, но похоже на Германию.
Нет, Mauisails.
То же самое было на прайде Х9. Соскоблил ножом, лезвие держал вертикально поверхности. После прошёлся мелкой шкуркой, смыл пыль водой, обезжирил спиртом, потом клеил.
Старый 16.04.2016, 22:10
#149
Вот это я понимаю, эрудиция по клеевой части ,)
На моем тюбике написано made in germany, и еще зачем-то ниже Bolton swiss massagno, типа, представительство, что ли. И то и то с соотв. телефонами.
Сфоткать я сфотал, но с планшета фиг выложишь на форум. Попозже, когда комп включу.
Описания отслоя и ремонта и на мой случай весьма похожи. И на мой взгляд, типично для каучуковых клеев (мож быть некачественных). Клеевой слой раскалывается на кусочки, одни держатся, другие отшелушиваются, как старая кора на дереве.
Старый 17.04.2016, 20:03
#150
Вот фотки приличного тюбика UHU для пенорезины. Заодно как держит, в сравнении с Момент Кристалл В свое для пробы приклеил EVA к алюминию, и через положенное время отодрал. К последним вопросам не относится, чисто так, в тему.
ID:	27335  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27336  Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
