Старый 19.03.2016, 07:23
#781
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Катнул на Lift foil. Вот, наконец-то нормальный учебный аппарат попался.
Очень комфортный, реально устойчивый и не дерибас.
От гоночной техники отличается меньшей скоростью, а углы - вполне.
Впечатляет минимальная полетная скорость. Зачет!
Старый 19.03.2016, 12:53
#782
MikhailE
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
Левитаз в обычном виде 3.2кг. С длинным фюзеляжем около 3.5
Спотз и Мозес вообще ничего не весят. У Лены еще доска 2.8 кг всего.
Рома, за счет чего лишний кг у левитаз? Тяжелый фюзеляж стальной?
Нужны ли стрингеры на таких коротких досках? Разве что для веса?
Сэндвич должен прекрасно все держать.
Та фиг его знает. Может и не надо. Интуиция подсказывает - надо, хотя бы от кормы до передних петель. Практика покажет. Опять же серфовые доски все со стрингером.
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
Вот как раз у меня этот пенопласт на палубе и днище. Неужели на таком пенопласте и 200гр стекла набирается требуемая прочность ???
И даже кулаком не пробивается. И о колено не ломается)
Сообщение от Андреi Посмотреть сообщение
Ну весит моя дубовая фанерная доска на 2 бутылки водки, ну пусть на 3, больше фирменной, да и хрен с ней, зато дрова колоть можно.
Дык если ты живешь у моря. А хочется ее ж в самолете еще возить. И при упаковке начинаешь каждые 100 гр считать.
Рома, а померяй крылья у него пжст. Размах, хорду и толщину прифиля если есть возможность. И вид спереди. Посмотрел фотки. Прикольный аппаратик. Как раз ложится идею фоила со сменными крыльями, по мере повышения уровня катания.
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 15:25
#783
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Вот такой получился колодец. Сегодня вытащил из мешка и всего лишь за 4 часа ободрал дренажную и жертвенные ткани.
310гр
Старый 20.03.2016, 18:13
#784
При такой высоте, ты явно будешь приклеивать верхнюю часть к палубе. В таком случае такая обширная площадка, возможно, перестраховка.
Ты ее к дну будешь приклеивать внахлест или будешь врезать заподлицо? (я так понял доска уже готова).
Старый 20.03.2016, 21:54
#785
MikhailE
Вот такой получился колодец. .
310гр
Вакуум? Откуда на такой толщине 300 гр? гр 100 по виду быть должно.
К палубе чем крепится будет? Посредине будет ребро для вклеивания?
Старый 21.03.2016, 00:49
#786
vvs
Аватар для vvs
... кстати, у меня колодцы обычно схожую конструкцию имеют. еще есть вторая часть, чем-то напоминающая эту, которая приклеивается к палубе, между этими деталями слой толстого стеклотекстолита, через который болты проходят. все мега жестко и прочно.
Старый 21.03.2016, 01:23
#787
Думаю 2 части и текстолит сильно тяжело.
Если высота колодца равна толщине доски, можно просто сделать колодец так (рис 1) и приклеить и к дну и к палубе.
И будет жестко, т.к. образуется ферма.
Темно желтый - плотный экстр ПП или Айрекс.
Старый 21.03.2016, 11:42
#788
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Толщина доски 80мм высота колодца 75. Толщина стенки 3-5мм в углах больше и спереди тоже больше. В доску приклеить его по всей поверхности к палубе не получится. Под закладные сделаю приформовку к палубе.
Клал и обматывал однонаправленной + плотняным углем 600гр.
Вес 310 как ни крути. Это дело потом буду вклеивать в стрингер длинной 600мм, состоящий из пенопласта 70кг/куб уголь+пенопласт + уголь. в доске буду фрезеровать паз и это дело туда вклеивать.
Старый 21.03.2016, 17:56
#789
Стрингер конечно жестче чем таблетка, но это все равно пенопласт. А нагрузки на стойку неслабые. В номинале - твой вес * (полуширина доски / высота колодца) = 86 * (40/7.5) = 459 кг силы. Это если просто ровно ехать цтоя на борту. А если при этом бороться с чопом или прыгать, то надо умножить на 2, 3 а то и 4 раза.
Я не знаю предельную прочность твоего ПП в котором будет сидеть колодец, но нельзя допустить его промятия под нагрузкой тонна-другая на боковую площадь колодца 8х20 см + закрайка давящей стороны 5х20.
Чтоб этого не допустить, надо как-то прикрепить верх колодца ка палубе. Тогда сила будет направлена на сдвиг дна относительно палубы, а они склеены на большой площади, и прочность склейки на сдвиг прочнее, чем на отрыв или вдавливание.
Я бы сделал так. Паз проточил до палубы. На верхушку колодца положил полоску ПП высотой 5-6 мм, на нее положил лоскут ткани 20х20, прилепив края к стенкам колодца. Все это намазал смолой и вставил в паз. Всё.
Старый 25.03.2016, 12:23
#790
держись гидрофойловый мир - сам Дедушка прайд взялся за дело :
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphoto...96&oe=578E1250
Старый 25.03.2016, 13:11
#791
MikhailE
Дешево и сердито. С другой стороны не самый лучшая геометрия для катания - зато просто и технологично в изготовлении.
Коллеги!
Деталь делается в матрице. На поверхности детали, на верхней стороне появляются микро проколы.
Кто как решает проблему ?
https://cloclo28.cloud.mail.ru/thumb...2004%40mail.ru
Старый 25.03.2016, 19:16
#792
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
cross
Не знаю за что он там взялся, а на фотке, как ни крути - сворд-2 с плоскими крыльями.
На мачте - левая надпись. Несолидно.
Вчера затестил все возможные фойлы. Мозес, Левитаз с мелким стабом, КФА и пару Свордов2 с плоскими крыльями. Еще и в гонку удалось сходить на некоторых.
Ниже последнего места в золотом флоте все равно не упадешь. А тут такая возможность.
Старый 25.03.2016, 22:56
#793
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
Ты про фойлы то расскажи. В плане надежности, прочности, стабильности, скорости.
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 21:40
#794
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Вот мое детище в полной красе. Доска на подходе.
Старый 27.03.2016, 00:48
#795
MikhailE
Досочка подготовлена к установке закладных и окончательной отделке
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphoto...1a&oe=5795F552
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphoto...97&oe=578F6C25
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphoto...96&oe=5798E2BF
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
