Старый 09.03.2016, 23:21
#751
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
Сообщение от MikhailE Посмотреть сообщение
Кто знает как на английском петли называются?
И кто где заказывает?
Петли Straps называются, можно Foot straps. В Москве я покупал в Экстриме на Речном вокзале по 800р, до этого были по 650р. В отделе серфинга. Очень понравились Дакайновские, которые без резинок по краям а 2 ленты с липучками и завернуты в неопрен с липучкой. Они форму любую держат не сжимаясь. Я заднюю петлю как то вообще больше 20см делал в ширину.
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 10:58
#752
MikhailE
Сообщение от Андреi Посмотреть сообщение
Андрюха спасибо!
Есть телефон или адрес?
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 20:19
#753
Андреi
Аватар для Андреi
https://www.extreme-shop.ru/
Но туда лучше ехать. Серфинг был в заднем здании на 2 этаже. Петли у них там всегда в наличии были.
Старый 14.03.2016, 14:02
#754
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Гуру подскажите. Сижу переживаю. Чуть позже выложу фото конечного лакированного изделия. Очень смущает ВЕС!! Общий вес фойла вышел 4.4кг
Мачта 2 150гр (длина от плоскости доски до низа фюзеляжа 990мм. Чистая длина 950мм толщина вверху 16.4 внизу 14.5. Проверил изгиб 7мм, кручение 6мм. Проверял по общему методу 5кг на изгиб 850мм и кручение 300мм. Не слишком ли жесткая и тяжелая ???? Крыло учебное тяжелое и толстоватое 17мм вес 950гр. На спортивном, думаю смогу сэкономить грамм 400-500. Не слишком ли тяжелый ??
Старый 14.03.2016, 17:38
#755
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Зато прочный! В учебное крыло можно, при такой толщине, коремат укладывать.
Все равно прочность запредельная.
Спрошу у левитазовской команды скольно весит фойл. Мне кажется 4 кг есть.
Тут в La Ventana этих фойлов - как грязи. :-)
Старый 15.03.2016, 01:08
#756
MikhailE
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
Почти в 2 раза тяжелей Спотса
У меня получилось
Стойка 1,66 кг, Крыло 630, стабилизатор 180.
Оригинальный спотс еще немного легче. 2,2 кг.
Стойка верх ширина 120.
Низ 95.
Старый 15.03.2016, 04:00
#757
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Левитаз в обычном виде 3.2кг. С длинным фюзеляжем около 3.5
Спотз и Мозес вообще ничего не весят. У Лены еще доска 2.8 кг всего.
Старый 15.03.2016, 08:12
#758
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
На что влиет вес фойла в воде, при катании? Чувствуется разница в весе?
Старый 15.03.2016, 08:40
#759
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Чувствуется при смене фойла, в поворотах и на волне.
Ну и когда падаешь, то тоже про вес снаряда всякие мысли посещают:-)
Учиться - без разницы сколько весит.
Я гонял совсем недавно на намокшей доске 5кг+ и сворде, тоже кг 3,5 примерно. Не смертельно.
Старый 15.03.2016, 08:48
#760
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Спасибо.
Старый 15.03.2016, 23:41
#761
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Кто какую набирает толщину стенки самого колодца. Буду делать стрингер из сендвича пенопласт 70кг/м3 / уголь / пенопласт / уголь по технологии описанной выше. А сам колодец не хочется что бы был тяжелый и не хочется что бы развалился при эксплуатации. Планирую набирать из угля. Поделитесь кто какую набирает толщину? И нужно ли большую площадку от колодца на днище (50мм отбортовки будет ли достаточно) ?
Старый 16.03.2016, 00:45
#762
Какого типа колодец? Дип татл?
Старый 16.03.2016, 00:55
#763
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
У меня собственный. Похож по высоте на диптатл (65мм) только симметричный.
Нормально еще не отфотал. Гадаю какую стенку набирать.
Блин как у вас доска выходит 2,8кг ??????
У меня даже в теории до 4кг
Таблетку я протупил сделал сендвич из 14кг/м3 внутри и 27кг/м3 сверху и снизу, вышел вес 1кг.
Размер 152*52
+ закладные с смолой ~ 300гр
+ стрингер и колодец ~ 350 + 500 = 850 гр
+ стекло 120гр + смола 120 (площадь поверхности доски 1,5м2) 1,5*300 = 450гр
+ уголь 320 гр + смола 320 округляем до 700 * 1,5 = 1050гр
+ шпакля + краска + шпон + хрень какая то ~ 600гр
ИТОГО: 4250 гр без петель. Если бы сделал всю таблетку из 14кг/м3 пенопласта - 500 гр = 3750гр
КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ в 2,8кг????????? Или ее ткни и она продавится ?
Поделитесь технологией как от пенопласта перейти к крепкой корке ?
Я рассматриваю вариант пенопласт + 120гр стекло + шпон + уголь 320гр. Как можно легче и крепче или по какой технологии делают что выходит 2.8 кг ?
Буду дико благодарен.
Старый 16.03.2016, 01:25
#764
Какую толщину стенки наверное больше зависит от качества угля и смолы. ИМХО 3мм будет даже перебор.
Основная нагрузка ИМХО идет не на стенки а на место соединения колодца с днищем и палубой.
Думаю надо нечто более крепкое чем шариковый пенопласт положить между палубой и дном, в нем будет колодец.
И к этому блоку клеить палубу и дно с увеличением толщины в районе колдца. до 2-3мм.
Чем меньше толщина доски, тем, думаю, шире должно простираться утолщенное пятно, и толще оно должно быть.
Это я чисто интуитивно говорю... Точно рассчитать, думаю, будет очень трудно. Лучше заложить с перебором.
Старый 16.03.2016, 06:02
#765
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Так же как и фойлы 2 кг )))
По такой же схеме и доски. Парни просто знают куда надо добавить прочности, а где и так нормально.
Во первых, 25 кг/м для всей таблетки. Многое решает качество пенопласта.
Как соединены в нем шарики. Потом, у Лены доска 145х44 с тоненьким носом.
Это экстремальный гоночный вариант. Я бы такую за сезон разломал. Вернее, я УЖЕ такую разломал )) Но для 57 кг гонщика - Ок.
В доске нет никаких стрингеров. Строго карбон. Глянь в ФБ Temavento одну из последних досок.
Там есть процесс. Я не знаю как дать ссылку с телефона.
У колодца, в случае фойла, обычно ломается передняя стенка. И фойл начинает плавно проваливаться в бокс.
На боковые нагрузки почти нет. По этой причине, можно делать бокс "неправильно" - на всю глубину. Чтоб голова уперлась в дно. Понятно, что между головой и палубой шарика нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
