Старый 28.02.2016, 19:53
#736
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Очень круто! Жалко будет по дну шкрябать :) А придется!
У нас тут Мозес приехал.
8 марта летим в Мексику. Там и опробуем, что это за Мозес!
Хотя... можно и в Питере погонять
Старый 29.02.2016, 14:43
#737
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Рома спасибо за оценку :)) Еще вопрос у бывалых. Нужен ли коврик на фойловой доске под ногами? Планирую катать в петлях и практически всегда в серфовских ботинках.
Старый 29.02.2016, 16:41
#738
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
У нас тут Мозес приехал.[/IMG]
Рома, а Мозес привез кто то? А то они одно время в Россию категорически не хотели высылать ничего.
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
Снимаю шляпу перед вашим изделием. С виду просто абалденно. Коврик лепите обязательно и лучше сплошняком от передней до задней ноги. Посередине доски, лучше что бы он был. Материал коврика EVA. Самый дешевый вариант, это купить такой для йоги или для бассейна. Бывают еще для машин и в виде квадратов для детей на пол.
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 22:27
#739
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Коврик можно, но это лишний вес и под ним не видно трещин. Мне больше нравится вариант с нескользяком прямо по пластику. Я использую Nautix. Я так понимаю, это двухкомпонентный PU лак с кварцевым песком. Главное - не очень много его класть, а то сильно абразивный зараза. На нос доски не надо, а то туда коленом обычно падаешь
Сообщение от Андреi Посмотреть сообщение
Не, мы сами.
Старый 06.03.2016, 18:54
#740
Андреi
Аватар для Андреi
karat
Купил тут случайно в Ашане коврики из EVA. 62,7х62,7х1,2см 4 листа в комплекте стоят 1800р. Двумя листами можно вообще всю палубу укрыть. Есть идея приклеить к палубе заподлицо с краями, что бы коврик являлся верхним углом у доски. Скруглить его естественно. Плюс кому для тонкой доски плавучесть добавит дополнительную.
Старый 07.03.2016, 21:03
#741
MikhailE
Добрый день коллеги! Вот мои поделки. Я решил пойти по самому простому пути - скопировал понравившийся мне экземпляр гидрофоила и стал вносить в конструкцию, чего мне не хватало. Пока учился азам катания Родилось 2 вида конструкции
1. Не разборный самолет со сменной стойкой. Короткой и длиной.
2. Разборный.
Бокс будет двух видов. Под площадку (а ля Левитаз) и татл сдвигающийся.
И комбинированный - это для тестов и отработки технологии изготовления установки
Все из угля.
К лету готовлю прототипы. Пока "вылизываю" выглаживаю поверхности изделий и готовлю доски.
Возникла проблема качества поверхности. Не пролив смолы в виде раковинок и точечных (игольных) проколов на поверхности.
Кто как борется? Смола L84 эпокси. На внешний слой кладу слой карбона 200 г\м, заполняю биаксом 800 г\м
Пока моя фантазия предлагает изделие запылить прозрачным грунтом и покрыть лаком. Будет красота. Но хочется добиться качества как у грандов строения.
А как картинки сюда грузить грузить?
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 21:45
#742
karat
Какая плотность, примерно?
Мягкий---твердый?
Какие странные сноуборды!
Старый 07.03.2016, 23:40
#743
Андреi
Аватар для Андреi
Мягкий---твердый?
Так это тот материал из которого и делают коврики для досок. Чуть плотнее туристического коврика.
Старый 08.03.2016, 02:14
#744
IkaRus
Club: змей.ру
Миха привет! Не парься гранды фойло строения красят и особо не заморачиваются, керамо лак тебе в помощь.
IkaRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 08:56
#745
Стандартный коврик 3-5мм толщины.
12мм думаю, толстоват будет, доску плохо будешь чувствовать.
Если только фрезеровать рисунок и снять лишнюю толщину.
Старый 08.03.2016, 11:12
#746
MikhailE
Привет!
Так хочется же) Я перфекционист. Сворд не лачит. Левитаз технологии препрег судя по толщине стабилизатора. Это мне пока не грозит.
Хочется в матрице получить как у сворда.
karat
На Али 3 м правильного коврика 7000 р. С доставкой.
Старый 08.03.2016, 19:32
#747
Андреi
Аватар для Андреi
Сообщение от MikhailE Посмотреть сообщение
Да, да, это я в курсе. Я тоже 1000р платил за квадратные можно сказать полметра почти фирменного и тоненького. EVA она у всех EVA, этилвинилацетат, где дешевле там и брать.
Там доской ничего чувствовать не надо, по воздуху летаем. Некоторые товарищи вообще по 10-12 см доски делают. Товарищ один из Казани хорошо сказал: что проникся толщиной доски, когда посередине Волги уселся на нее и курить бамбук стал в полном безветрии.
Миха, картинки грузи штатными средствами в расширенном режиме прямо с компа можно.
А чего раковины нельзя сверху этой же смолой потом "покрасить"?
Старый 09.03.2016, 11:34
#748
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Вот думаю какой высоты мачту отпиливать... Смотрю разброс размеров от доски до самолетика 950-1050
Старый 09.03.2016, 13:45
#749
MikhailE
2. Разборный.
Все из угля.
http://s24.postimg.org/j9tl4rcf9/20150825_144109.jpg
http://s24.postimg.org/e8qsh4ucl/20150715_203531.jpg
http://s28.postimg.org/jpnwmyd4d/20160225_202536.jpg
Высота 950
Кто знает как на английском петли называются?
И кто где заказывает?
Старый 09.03.2016, 14:05
#750
Виндсерфинговые гонки на ГФ. Мне кажется, или нога не сильно высокая ??
https://vimeo.com/157992481
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
