Сообщение от Alex Andr
Само по себе наличие салазок в мультивэне, это уже залог успеха.
Делать из 3-х местного дивана 2-х местный, нет необходимости. Нужно просто прикупить раму от штатного дивана и на неё смонтировать 2-х местное ( или два сидения) сидение от другого авто. (Это как примитивное решение, если не заморочиваться).
Берёшь профильную трубу 50х25, из неё делаешь раму на пол и закрепляешь раму на салазки. К раме крепишь всё что хочешь. (Это более продвинутый вариант)
Есть проблема. Так как в мультивэне - рельсы, сиденья идут вместе с ремнями безопасности. При установке других сидений они (сиденья) будут без ремней.
Можно рассмотреть двушку от "калифорнии". Там двушка с завода, чтобы кухня разместилась. Мне кухня не нужна, разумеется, вместо кухни сделать двойной пол на высоте колесной ниши, под пол - паруса, на пол - доски и гики на ребро.
Думаете, если купить английскую, праворукую, двушку, она встанет? Разместить двушку надо именно справа, чтобы слева был проход. И она же будет катиться по рельсам вперед до места второго ряда? (второй ряд снимать на сезон).
