Старый 12.03.2010, 16:16
ALEXNGRU
Аватар для ALEXNGRU
Club: 7 ветров
Больше плавник - Раньше глиссирование ?
Вопрос Уважаемым Знатокам : Есть ли прямая зависимость между размерами плавника и более ранним глиссированием ? Может быть кто экспериментировал с разными плавниками в одних погодных условиях и с одним комплектом ? Почему возник вопрос ? Хочу приоббрести пару дополнительных плавников и хотел бы получить совет какие мне трэба ? моё богатство - это Star Board Futura 133 , с родным Draik-ом 48 , и три паруса: NAISH-5,8 , GUN SAILS - 7,5 , MS-2 -8 Возможно в этом году будет приобретена камберная девяточка ))) Кстати, открыт для предложений )))
Плавники хочу приобрести : один поменьше 37 -40 и один побольше - 53-55 всё TUTTLE BOX.
ALEXNGRU вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 16:34
Windsurfclub
Аватар для Windsurfclub
48см вполне достаточно для 8.0-9.0 MS-2. Не советую ставить длиннее, у Футыры довольно узкая корма, не чего не выиграешь увеличив длину плавника.
А вот второй 40-42см очень пригодится.
Windsurfclub вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 17:01
Благодарностей: 478
Теоретически, размер плавника привязан к размеру паруса приблизительно по формуле Пл.паруса(м/кв) х 5 + 4 = Дл. плавника в см. Например 5,4кв/м х 5 +4 = 31см. Увеличение в бОльшую сторону действительно должно создать бОльший момент сил и поднять доску раньше, но одновременно усложняется контроль плавника, что приводит к потере скорости, тут и возникает необходимость эксперимента под себя. Форма и жёсткость плавника тоже важна, особенно в больших размерах или для больших скоростей. Да и ширину кормы в районе плавника надо учитывать, плавник (если он один) не должен быть короче половины ширины доски в этом месте иначе спинауты, сильно длинней - не получится эффективно задавливать борт.
Бытует мнение, что чем дороже плавник тем раньше глиссирование!
С точки зрения психологии согласен, с точки зрения физики - сомневаюсь.
Старый 12.03.2010, 17:10
Windsurfclub
Все познается в сравнении)))
Старый 12.03.2010, 18:14
раньше всего начинает глиссировать рсх - у него шверт просто огромный, потом в списке формула плавник 78 см с парусом 12.5. потом всё остальное....
Старый 12.03.2010, 18:27
Глисс чуть раньше, но качество его - ниже.
Старый 12.03.2010, 18:52
ALEXNGRU
Аватар для ALEXNGRU
Club: 7 ветров
что это значит ? управляемость хуже ? а что такое рсх ?
Старый 12.03.2010, 19:38
Во - первых потеря максималки. второе - если брать плавник больше, чем нужно для паруса, доска начинает ребриться и не так комфортно управляется. нечёткое управление - нечёткое владение ситуацией - то же снижение скорости. ну и скачки по чопу лучше на правильном плавнике. не говорю о разнице в 2-3 см, а так - 5-7. Сразу все нюансы прочувствуешь.
Старый 12.03.2010, 20:34
Благодарностей: 478
не из-за плавников это! Там аццкие гонщеги-маньяки за штурвалом!!!
Старый 12.03.2010, 23:59
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Комрады! У плавника, длина не самый основной параметр, важнее площадь. Еще есть не менее важные: форма, жесткость, наклон, толщина профиля и расположение центра бокового сопротивления. Правильно подобрать плавник-это целая наука. Не стремитесь при выборе, основной упор делать на объем лодки, первостепенное значение имеет форма и площадь смоченной(при глис.) поверхности кормы. На Футуру с парусом 8-8.5 лучше подойдет 48 плавник, несколько шире и жестче(автоматом) штатного дрейка, но не с толстым профилем.
Плавник более 50см (любой конфигурации)даже с 9-9.5(паруса должны быть соответственно на мачтах не ниже 80% и только камберные) не желателен.
Как показал личный опыт плавник, зачастую важнее паруса и доски.
На вопрос автора темы отвечу так: глиссирование делится на начальное, промежуточное и непосредственно полное. Для первых двух фаз грубо да! Для последней нет. Т.е. с плавником более длинным, переход между 2и 3 фазами будет дольше. Условия, я так понимаю, приближенны к пограничным.
Посмотри MFC RC-2 48cm, но за такой ценник поинтересней Select S10 (они в 2010 либо 47,либо 49см) бюджетно Select SRX (Кузюк Антон вроде заказы принимает)
Старый 19.03.2010, 15:51
Не согласен. Формула раньше выходит на глиссирование - доска шире и легче, парус больше. Шейп всего формулы заточен именно на самое раннее глиссирование. Плавник в выходе на глиссирование не главную роль играет.
Старый 19.03.2010, 20:17
Не знаю про формулу, но на швертовке шверт помогает выйти на глисс. (Главное - вовремя его убрать).
А самое-самое главное - правильный парус в правильный ветер.
Старый 23.03.2010, 18:02
Вот именно, вовремя убрать :-) Я бы так сказал: площадь плавника влияет на выход на глиссирование, но в определенных пределах, за который выходить не надо, иначе все может превратиться не в каталку а в цикличный выход на глиссирование :-)))
Т.е. чем больше плавник, тем конечно быстрее выход на глиссирование, но если плавник больше чем надо, то после выхода на глиссирование произойдет или уборка или потеря скорости или быстрое уставание прокладки.
Старый 23.10.2021, 01:15
as26
Аватар для as26
возможно не прав, но мне так показалось. пару раз перекрестился))))
на футуре 133 и парусе 7.5 с 40 плавником все супер. шарнир посередине. ставлю 8.5 с 44 не могу выйти на глисс(в слабый ветер 6-6.5), корма пашет. заднюю вообще не давлю, совсем! ставлю шарнир вперед-чуть лучше, нос прижимается как бы, но все равно не то. ставлю родной дрейк 48 и все нормализуется.
получается большой плавник подьемной силой компенсирует нагрузку на корму большим парусом.
и дело не в спинаутах а в подьемной силе.
Последний раз редактировалось as26; 23.10.2021 в 20:28
Старый 23.10.2021, 20:39
О подняли любимую тему (после писаете ли вы в гидрик)
Большой плавник требует широкой кормы, и большого паруса. Засовывание в 100ку 70го плавника не решает вопрос раннего глиссирования.
Фойл решает. Всём Фойл!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
