Непрочитано 30.12.2015, 11:55
Laest
Вольнокатающийся
Аватар для Laest
Благодарностей: 9
Изображений: 6
К вопросу выбора парусов нужно подходить системно.
Для начала - определить, в какой ветер ты катаешься, а в какой - сидишь на берегу.
И на этот диапазон ветров брать ЛИНЕЙКУ парусов.
Автору темы, при имеющемся 5.4: следующий по размеру - 6.4-6.6, следующий - 7.5-7.8.
Когда наберешься опыта и надоест травмваить - 7.5 продаешь, а взамен
берешь к оставшимся 4.7, 4,2 и 3.7. Соответственно, подбираешь и доски с меньшим литражом.
Но это - в наших краях.
Laest на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 30.12.2015, 14:25
water tiger
Аватар для water tiger
Weight: 64 kg.
Спасибо за совет :)
water tiger вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.12.2015, 17:40
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Раньше, я думал, что парус должен как-то соответствовать весу сёрфера.
До поры, до времени, пока не увидел тинэйжеров катающихся на рейсах 8,6-9,3.
Маленькие человечки, весом 50-55 кг.
Призадумался, теперь смотрю на это проще - парус должен соответствовать силе ветра и физическим возможностям.
Сила на парусе 5,5 м при выходе на глиссирование при скорости ветра 8 м/с такая же как на парусе 7,5 м при ветре 6 м/с и такая же как на парусе 9 м при ветре 4,5 м/с. Нужно просто вовремя менять паруса.
Непрочитано 30.12.2015, 18:02
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Вот как раз при таких условиях и указанных парусах вес тушки должен быть порядка 30 кг, чтобы на глисс именно выйти, а не выходить. Тяжеловесу и пампинг не поможет, разве что на порывах и на каком-нибудь RS-X.
Непрочитано 30.12.2015, 20:09
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
У тебя опечатка : не 30 а 80.
Непрочитано 30.12.2015, 20:23
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
80 кг тушка, выходящая на глисс в 16 узлов на 5.5, на 7.5 в 12 а 9м в 9? Надо же, а формулисты не знают и на 12 метровых мучаются....
Или это под горку?
Непрочитано 30.12.2015, 21:08
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Если кто-то чего-то сделать не может, это всего лишь стечение обстоятельств.
Непрочитано 30.12.2015, 21:37
Благодарностей: 333
М-да, это уже размеры недопойманной щуки...
Так что за парус лучше-то в лайтвинд, пять или семь?
Непрочитано 30.12.2015, 21:51
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
+1.
Хотя мой киндер в свои 16 лет и около 50 кг в ветер порядка 15 узлов плюс-минус на GO150 + 6.5 и 52 плавником летал мимо меня по чопу с набором высоты и гиканьем, пока я (86кг) на x-cite 135 +6.5 и 38м плавником почти перманентно памповал в провалах, пытаясь не слиться на подветренный остров с каменистым берегом и удерживаться на полветра. Когда в своём болоте, то чоп не так чтобы большой, а тут с Гурона в залив холмы накатывало, так что далеко на глиссе без ветра не протянешь.
Непрочитано 30.12.2015, 22:29
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Нет, сынок - это фантастика!
Непрочитано 30.12.2015, 23:16
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
в ветер порядка 15 узлов пока я (86кг) на x-cite 135 +6.5 и 38
Здесь нет ничего удивительного. Он легче и доска у него шире.
Я давно заметил, что большинство в разговорах о парусах, оперирует цифрами на метр больше. Здесь тоже нет ничего необычного. По статистике для глиссирования катера нужно 20-25 л.с. на тонну водоизмещения, а это 25 %. В переводе на парус: кому-то 7,5 а кому-то 9.
P.S. С парусом 6,5 я бы глиссировал от 14 узлов.
Непрочитано 30.12.2015, 23:23
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Ради интереса - а сколько вес-то вместе с трапой и прочими резинками на теле? В профиле инфа отсутствует.
Непрочитано 31.12.2015, 00:04
Благодарностей: 333
Фотографии щук в ход пошли ))
Непрочитано 31.12.2015, 00:50
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Впереди ещё сравнения "вчерашнего ветра"...
Непрочитано 31.12.2015, 02:32
Ну так наверное ветер был не передозный для них.
Призадумался, теперь смотрю на это проще - парус должен соответствовать силе ветра и и физическим возможностям
В первую очередь весу, при условии, что физическим возможности в норме.
Какими физическими возможностями ты удержишь закрытый на полном ходу парус от перекида?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
