Чинится вклеиванием куска мачты подходящего диаметра внутрь с подгонкой шлифованием, если нужно надёжней, то внутрь этого куска вклеивается ещё один кусок. первый кусок по 200мм от стыка, второй - по 150-175мм от стыка, но можно больше, до 250 мм первый. Внутри мачты тоже придётся шлифовать, чтобы точнее совместить конуса мачты и вставки. Если сделать качественно, в этом месте больше точно не сломается (но мачта станет тяжелее). И торцы излома тоже подравнять, может даже обрезать, если есть следы дефектов структуры мачты. Точнее, обрезать всё равно придётся, вот насколько - надо смотреть. Мачта станет короче и это надо учесть при выставлении длины экстендера.
