Непрочитано 08.12.2015, 08:50
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Я лично видел и щупал эту доску.
Веса там стало больше не больше килограмма, по ощущениям сильно меньше килограмма.
Да пожалуйста, я не против! Особенно понравилась фраза "по ощущениям"!
Непрочитано 08.12.2015, 08:59
Можно не открывая тему сразу понять что речь о JP.
Дно наверное сделано из такого:
По этим граблям уже гуляли. Неужели найдутся ещё придурки мудрецы, которые в сэндвич соты запихнут?
Непрочитано 08.12.2015, 09:14
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Ха! Еще не раз :)))
Непрочитано 08.12.2015, 10:23
Ну да, конечно, не всем формулы за 20 кг весом нужны..
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Андрюх, все, конечно, так. Но! Помимо эпоксидки, есть и пена. :)))
При этом всем, не понятен характер отслоения. Оно отошло ровненько или при этом все стало волдырями? Фото смогли бы хоть как-то прояснить ситуацию.
Согласен, пена в данном случае более предпочтительна! Перешли на нее уже как 3года)))
Непрочитано 08.12.2015, 10:47
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Так я и хочу предупредить людей о том, что вес вырастет! Причём без всяких подъ@бок! Так сказать основываясь на своём личном опыте! А ты? У тебя есть опыт в этом плане? Или полный рот подъ@бок? Я раньше тоже, когда днище отслоилось, подумал - "а, сейчас чуток смолы загоню под корку"....потом ещё чуток, потом ещё...по ощущениям вроде нормально, ну, ещё чуток, а потом взвесил и БАЦ 17 кг. Затем взял фрезер и убрал на фиг это днище, и вклеил новое и стала формула моя около 11 кг.
Отслоение отслоению рознь, то есть по всякому бывает, может чуть-чуть отслоиться (проминается чуток, см 4-5), а может с пол квадрата, естественно и меры соответствующие.
Непрочитано 08.12.2015, 11:22
Благодарностей: 470
Сначала он её Егорке загнал, а после него она у нас осела. Но Егор на ней не катал. У Стивена она была сезон. За это время уже под падсами протопталось- починилось.
Да и какой смысл сейчас уже пургу гнать. Это же б/у вещь
тогда, нема разговору... жаль...
Непрочитано 08.12.2015, 12:27
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Можно поподробней?
Хотя, в местных лабазах пену не продают
Непрочитано 08.12.2015, 12:49
Вообще, интересная тема для относительно небольших продавленностей - полиуретановый клей Клейберит ПУР 501 - по использованию похож на пену, тоже расширяется и требует влаги для застывания, НО, расширяется гораздо меньше пены и в застывшем виде становится не ломким, как пена, а прочным и упругим.
Чинили такой штукой продавленности с треснувшим сендвичем на палубе, впечатления хорошие, первые ремонты уже порядка полугода прожили без проблем.
Для днища на большой площади эту штуку использовать, хз, может повести геометрию днища, для палубы это не так критично.
Ну извини друг, если обидел, но разница между 17 и 11 кг = 6 кг.
6 кг смолы загнать под корку, это извиняюсь не чуть-чуть, даже совсем не чуть чуть.
Для приклеивания отслоившегося днища не надо загонять туда столько смолы, чтобы заполнить получившийся лишний объем, надо всего лишь приклеить таблетку к днищу, и для этого не нужны многие килограммы смолы.
Непрочитано 08.12.2015, 12:57
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Двухкомпонентная полиуретановая пена
Непрочитано 08.12.2015, 13:40
Благодарностей: 470
пипл, не ипите мозг... вернее... не отстаивайте тот путь, по которому не ходили.
Непрочитано 08.12.2015, 13:56
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Вот тут соглашусь :)
Непрочитано 08.12.2015, 16:47
Благодарностей: 495
Как-то я просверлил дырочку (2мм) в боку для слива. Слил.
Как заделать? Думаю дай пены чуть-чуть вдуну.
Вдул. Чуть-чуть и нажал-то. Долю сек.
Раздался треск отдираемого, отслаивающегося днища и на днище вздулся волдырь.
Еле-еле, путем топтания тушкой + мешка с песком + дюжины булыжных камней мне удалось его разровнять.
С пеной надо ооочень осторожно. Даже с "оконной", которая "не деформирует". Желательно иметь матрицы, в которых все будет потом зажато.
Но у кого из нас, кроме Вадима, есть матрицы на свою доску?
Непрочитано 08.12.2015, 17:50
Может все таки закачал пены? Вдул - это на ЯПе
Непрочитано 08.12.2015, 18:02
Благодарностей: 495
Закачал - это мышцУ, у качков.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
