Непрочитано 25.11.2015, 02:58
#700
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста оптимальная длина хорды мачты возле самолетика? Я заложил 105мм при толщине 14,5мм и 120мм х 15мм возле доски, не мало ли ?
Длина мачты думаю 950мм. Начинка предполагается 50% направленный уголь вдоль и 50% под 45 град. Смола Larit 285 или Sicamin препрег.
15% толщина. Не многовато-ли? В смысле, ехать-то скорее всего будет. Но наверное будет не очень скоростной вариант.
Я-бы так же клал 60-70% под 45. Народ писал, что жесткость на твист важнее.
А почему кайтеры боятся большой хорды для стойки? Почему-бы не сделать хорду 15 см, уменьшив тем самым относительную толщину профиля до 10%?
