Непрочитано 17.11.2015, 05:06
#46
Ну вот если опять сломается, тогда буду врезать кусок таблетки.
Непрочитано 17.11.2015, 05:08
#47
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Хобби для зимнего периода. Резьба по Формуле .
Непрочитано 17.11.2015, 18:44
#48
Ну если в эти выхи сломаю, тогда - да.
Непрочитано 22.11.2015, 21:29
#49
Вчера покатался. Полет нормальный. Ниче не сломал.
Непрочитано 15.07.2016, 00:41
#50
Ну вот. Сломал опять. По той же схеме. Надлом днища по всей ширине. Произошло при небольшой катапульте, случившейся при неудачном приводнении на виндфойле. Сам нос целый. А доска пополам.
И, как обещал, докладываю - сломалось в другом месте. На 20-30 см заднее. Почти под мачтпогоном.
Непрочитано 15.07.2016, 02:10
#51
Вот о чём я всё время и говорю: на ходулях поскользнуться гораздо больней, чем просто на ногах...
Непрочитано 15.07.2016, 03:32
#52
Ну так тогда и на ногах не ходи. На диване сиди.
Непрочитано 15.07.2016, 09:07
#53
Может, просто не надо на детском снаряжении кататься?
Непрочитано 16.07.2016, 15:28
#54
Ага, в паспорте написано - плавник 70 см, парус до 12.5. Детское снаряжение.
Просто, я думаю, доске лет 11, пенопласт о чоп подразбился, доска потеряла конструкционную прочность. Плюс технология дешевая. Вместо стеклоткани слой прессованной просмоленной стекловаты. А сверху залито АСТ пластиком. Он конечно ударопрочный, и стойкий к истиранию, и к УФ, но по конструкционной прочности в сравнении со стелотканью проигрывает.
Непрочитано 16.07.2016, 15:35
#55
Снял корку днища до середины доски.
Простругал рубанком на глубину 10 мм.
Собираюсь клеить экструзию толщиной 12.5 мм. На пену.
все думаю - делать редан или нет....
Непрочитано 16.07.2016, 17:08
#56
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Воды там не было никогда?
Непрочитано 16.07.2016, 17:16
#57
Ну а как в виндсерфинге без воды?
Естественно, катапультировался, пробивал мачтой, в носу делались улыбки, пока до берега дойдешь, воды насасывала. Потом сливал, сушил, заклеивал ...
А что?
Непрочитано 16.07.2016, 17:48
#58
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Это могло быть причиной, мне кажется. Законсервированная влага убивает пенопласт
http://www.raceyou.ru/post322024.html#post322024 12 сообщение
Непрочитано 16.07.2016, 18:36
#59
Тут написано - Полистирол не растворим в воде.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...80%D0%BE%D0%BB
Насосав воды пенопласт станет тяжелее. Но напрямую вода его не растворяет, не размягчает. Если его промокший морозить, тогда да, кристаллы могут его разрушать.
Но сколько надо циклов заморозки чтобы его заметно разрушить.
Непрочитано 16.07.2016, 22:17
#60
Пенопласт не может "о чоп подразбиться", патамушта он с чопом не контактирует. С чопом контактирует обшивка доски. И если связь между пенопластом и обшивкой нормальная, а у сухой внутри доски (которых в виндсерфинге подавляющее большинство) она нормальная, то доска представляет собой единое сэндвичевое целое, в котором пенопласту на любом чопе ничто не грозит. Вода сама по себе пенопласту ничего не делает, только мочит. И обшивке она сама по себе не страшна. Что она может сделать, попав внутрь доски, так это вызвать отслоение обшивки от пенопластовой таблетки. И тогда доска перестаёт быть единым целым, начинает деформироваться выше допустимого и для обшивки, и для таблетки предела и ломается. Что в твоём случае и произошло. Именно из-за пренебрежения к попаданию воды внутрь.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
