Непрочитано 12.11.2015, 08:45
#676
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
ИК лампа сама атмосферу не греет, но я и не про неё, а про плёнку для тёплого пола, которая с помощью ИК разогревает полоски угля. Поищи heating film. Её можно напрямую в розетку подключать, если разогрев плёнки небольшой, но лучше в любом случае через термостат.
Непрочитано 12.11.2015, 08:50
#677
__DmitryR__
Аватар для __DmitryR__
Есть такие терморегуляторы в розетку (например, http://55m.ru/termoregulyatori/termo...devolt-tr-3600). Выносной датчик засовывается в контейнер и не перегреешь. Я небольшие детали грею в пластиковом контейнере из IKEA. Жаль туда киль не влезает, а крылья помещаются ...
__DmitryR__ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2015, 01:02
#678
А никто не пробовал Манту? Оч бюджетный вариант. Алюминиевая. Сильно-ли ломуча?
http://www.thekitefoil.com/#!online-...egory=12087147
Непрочитано 14.11.2015, 01:24
#679
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Хороший фойл. Я пробовал в карбоновом исполнении. В том году были мы в гостях у конструктора этих самых фойлов - Рено. В Дубаи.
Думаю, что алюминиевый тоже нормально, только тяжелее.
Это один из немногих бюджетных фойлов с нормальными характеристиками.
Ломать там особо нечего.
Непрочитано 14.11.2015, 20:15
#680
крыло - дельта
Непрочитано 16.11.2015, 08:44
#681
Покатал сегодня на новом крыле (в водоизмещении). Гораздо устойчивее вроде. Оно менее широкое, поэтому физически легче выправить крен, хотя время реакции быстрее. Ну и дельтовидная форма, наверное, работает.
Но сегодня ветру было 4 узла. Возможно не все особенности проявились.
Поездил туда-сюда. Поучился контролировать крен и тангаж, поделал развороты типа джайб...
Если на следующие выхи будет 8-12 узлов и без мороза, то поеду опять.
Непрочитано 16.11.2015, 13:10
#682
vvs
Аватар для vvs
... ну так проблема была в излишней площади крыла?
Непрочитано 16.11.2015, 16:40
#683
Сообщение от vvs Посмотреть сообщение
Думаю, проблема была в том, что крыло было прямой план-формы. Просто прямоугольная доска 90х15 обточенная под профиль крыла.
Непрочитано 16.11.2015, 16:54
#684
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Если 90х15 обрезать до 55..57х15, то будет намного лучше!
Непрочитано 16.11.2015, 19:14
#685
Может и лучше, но мне надо, чтоб на скорости 6-8 узлов взлетало. И нет кайта, который тянет вверх.
Непрочитано 16.11.2015, 23:43
#686
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
Что бы на такой скорости взлетало, профиль надо делать 3 см толщиной, в вашем варианте.
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.11.2015, 01:10
#687
Есть несколько способов увеличить подьемную силу (ПС). Можно увеличить толщину профиля и тем самым его кривизну. Можно увеличить кривизну и без особого увеличения толщины. Можно просто увеличить угол атаки при той же кривизне. Кривизна создает ПС даже с УА = 0. Можно увеличить и кривизну и УА вместе.
К сожалению все способы не бесплатны. Увеличивая толщину, кривизну и/или УА, мы увеличиваем так же и динамическое сопротивление.
А чтобы его преодолеть надо добавить тяги. При слабом ветре это проблема. И это из-за чего я сделал сначала крыло с высоким аспектом.
Чтобы уменьшить соотношение драг / ПС. Но из-за того что не сделал стреловидность, при его размахе 90см, оно стало неуправляемым по крену.
Сейчас крыло дельтовидное, с меньшим размахом, но примерно той-же площади. Ездить (в водоизмещении) на нем удобнее. Как в полете - пока не знаю. Вчера не было 10-12 узлов, чтобы попробовать. Но главное - нет пока и навыков еще.
Непрочитано 17.11.2015, 07:05
#688
vvs
Аватар для vvs
..дело не в стреловидности. Как уже говорил Роман, была излишняя площадь крыла. Фойл создавал избыточную подъемную силу. Это особенно выражалось на малой скорости. При этом тяги паруса хватало,чтоб встать на крыло, но самим парусом управлять еще сложно. Лично я на себе такое очень хорошо почувствовал, когда тоже по началу делал акцент на лайтвиндовость. Излишняя площадь крыла легко позволяла взлететь, но скорость до того мала, что ни кайт стабильностью не обладал, ни сам гидрофойл. Возможно с опытом проблема бы решилась,но фойл был бы очень "дубовым" по управлению, непригодным для обучения и первых шагов. Подрезал крыло, все стало ок. Взлетать стал после набора некоторой скорости, когда и кайт рулится и переносом веса тела можно играться.
Непрочитано 17.11.2015, 10:21
#689
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Посоны, мне кажется или правая часть перед него крыла немного завалена, не?
Непрочитано 17.11.2015, 16:43
#690
Благодарностей: 477
*опа *опистая :)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
