Старый 10.11.2015, 12:41
#661
на 0,40? - мне кажется, проглядел высоту, крыло выскочило на поверхность, хватануло пузырь и провалилось
ну может и так. Но согласись, стойка на почти всех видео очень вертикальная, и мачта стоит вертикально. Никто не заваливает парус в корму, и нижняя шкаторина далека от палубы, парус почти всегда не до ДП.
Старый 10.11.2015, 18:57
#662
Вот это для меня всегда было непонятно. Ведь накренив фойл, можно упереть его сильнее, и откинувшись держать больше поперечного ветра, когда идешь быстрее и парус закрыт. Но так не делают, почему-то. Вполсилы идут?
Старый 10.11.2015, 19:11
#663
vvs
Аватар для vvs
да, не забывайте,это ведь не простой борд. Если обычную доску накренил, чтоб упереться, тут такое не выйдет.Снизу самолетик, который обладает очень не кислой подъемной силой. Если накренили борд, задавили пятками, то гидрофойл будет конкретно приводиться. Кайтерам проще, перенесли в таком случае центр тяжести на переднюю ногу, причем так, чтоб и тяга от строп на трапецию вперед сместилась.Тогда курс не меняется. С парусом сложнее. придется наклонять мачту вперед... Поэтому откренить и закрыть парус одновременно... как бы не выполнимая на мой взгляд задача. Могу и ошибаться...
Старый 10.11.2015, 19:28
#664
Сообщение от vvs Посмотреть сообщение
Почему невозможно одновременно и подать мачту вперед и закрыть парус? Вполне можно. И перенести тушку вперед можно. Думаю, не в этом проблема. Но не могу понять - в чем.
Доску, кстати, не накреняют для упора. Упираются "в плавник". плавник, едя вертикально в воде, упирается в воду.
Старый 10.11.2015, 19:30
#665
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
Просто надо начать катать на фойле и все станет понятным. Уже говорил, фойл это не штанга, это эквилибристика. Он не требует силовых упоров. Когда фойл в полете, ему ветер уже не нужен, тяга должна быть минимальной и упираться уже не надо. Надо просто расслабится и получать удовольствие. Отсюда и стойки кажущиеся "не понятными".
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 20:02
#666
Это понятно. Не понятно что делать, если ветер уже не нужен. Т.е. тоже понятно. Надо повернуть парус так, чтобы он был поветру.
А так как мы едем быстро, то вымпельный ветер делается почти встречным. Вымпельный ветер видит парус как почти открытый.
Но истинный ветер от этого не исчезает. И он видит парус как почти закрытытй. И давит на всю его площадь. В видсерфинге, чтобы ему противостоять, и удерживать верхушку от падения подветер, мы откидываемся, и своим весом уравновешиваем это давление.
А тут, на фойле, как? Такое ощущение, что истинный ветер исчез, судя по индикаторам - верхушка стоит вертикально и закрыта, тушка вертикально, стойка фойла вертикально. Ничче не понимаю.
Мож действительно, пойму, когда начну катать?
Да, а почему тогда, вы, кайтисты откидываетесь, и фойл накреняете? Вам почему-то ветер нужен?
Старый 10.11.2015, 20:22
#667
vvs
Аватар для vvs
... лично я не вникал в тонкости. Как и предупреждали, все чему учился ранее, все привычные представления, можно оставить и забыть. только вред приносят для обучения фойлу. Вообщем, только часы на воде снимут все вопросы ))
Старый 10.11.2015, 22:01
#668
Андреi
Аватар для Андреi
Если в спортивном режиме катать, то там конечно надо упираться. И кайтик можно побольше брать и задняя нога отваливается на лавировке и ветерок нужен для максимальных скоростей. Но при этом в простом катании фойл дает абсолютный расслабон при минимальной парусности. Как бы фойл в разных режимах можно использовать по разному.
Нравится это видео
Старый 10.11.2015, 22:08
#669
А че, видсерферы на фойле, все тока "лентяи", все хотят ездить только в расслабон? Никому не хочется взять парус побольше и упереться фойлом посильнее, накренив его? Хочется наверное.
Но я этого на видосах особо не видел. Вот кайтисты кренят, мотыли кренят. а виндфойлеры стоят прямо.
Старый 10.11.2015, 22:18
#670
Андреi
Аватар для Андреi
Может ссыкотно им, а может конструкция доска-парус по другому не позволяет. Вставайте на крыло быстрее, все нам и расскажете.
Старый 11.11.2015, 21:34
#671
Сообщение от Андреi Посмотреть сообщение
Вот я и думаю, почему не позволяет...
Боюсь придется ждать до след сезона, мой уровень позволит первое время максимум только стоять.
Оклеил верхнюю поверхность нового крыла стеклом. С нетерпением жду затвердевания.....
Модель моего фойла.
ID:	25272  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25273  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.11.2015, 23:12
#672
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
А чего прогревочный шкафчик не сделаешь? Можно просто каркас сделать, обтянутый плёнкой и у него пол с ИК подогревом... Цена вопроса - копейки, даже по канадским меркам
Старый 12.11.2015, 01:24
#673
Я думал над этим. Но тепло это такая штука, которая не ограничивается поверхностным слоем, где лежит смола. Оно идет вглубь. В основу. В пенопласт, или в дерево/фанеру.
И тут начинаются проблемы. Пенопласт расширяется. Разбухает. Потом когда тепло убрать, он сжимается, и может просто отойти от эпоксидной скорлупы. А может поморщить ее. Из дерево начинают выделяться пар и воздух. Идут пузыри.
Я дерево/фанеру грею до оклейки. Феном для волос. Выгоняю пар и воздух. При оклейке дерево остывает и втягивает назад уже не воздух а смолу.
А пенопласт надо или в вакууме, или при температуре воды как на каталке оклеивать (18Ц) или, лучше, при более низкой. И чтобы она была постоянной все время оклейки.
Если при более низкой, то потом и скорлупа не отслаивается и давление пенопласта лучше держит форму скорлупы. Это как надувную доску туго надуть. До звонкости.
Старый 12.11.2015, 01:53
#674
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Чё-то ты усложняешь Я же не говорю про поднятие температуры значительно выше комнатной. 20-25 градусов вполне достаточно. И вакуум, разумеется - куда без него-то?..
Старый 12.11.2015, 02:20
#675
Я подумал ИК лампа в ПЭ камерке быстро нагреет там атмосферу градусов до 70-90.
С вакуумом да, можно греть.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
