Непрочитано 01.11.2015, 23:44
kiriloid
как мерить удлинитель
Всем привет. Есть мачта 490 и парус с luff 506 и удлинитель без отметок. От чего отмерять 16 см, от самого низа удлинителя или от блочков?
kiriloid вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.11.2015, 00:00
Благодарностей: 475
От блочков, но потом всё равно по задней шкаторине ориентироваться на профиль! Возможно придётс добавлять или убавлять, что бы парус работал и тянул как надо на текущий ветер.
Непрочитано 02.11.2015, 00:22
Благодарностей: 395
На парусе luff, как правило, от топа до блочка. Это можно проверить рулеткой, правда, с учетом растяжения. Значит, этот luff до блочка удлинителя и надо дотянуть, в идеале. Однако, бывают и исключения, первые см в ту или иную сторону.
Непрочитано 02.11.2015, 07:22
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Как по мне так самое надежное мерить так. Всунул удлинитель в мачту, и отмерил от торца мачты до стыка где труба удлинителя входит в пятку. Например получилось 20 см. Набивши парус, мериешь расстояние от стыка до оси блочков паруса. И математически получаешь фактическое значение удлинения. Например недотянул до стыка 1 см, значит удлинение 20-1+490.
Просто привязываться к блочкам удлинителя сложнее. А уж верить надписям на нем - все равно что верить рассказам тещи о том какая она была в юности добропорядочная.
Непрочитано 02.11.2015, 11:23
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
я спецом сравнивал два удлинителя:
оба Чинук US, установлены на 18. Только один РДМ, другой СДМ.
Не могу сказать, что у них по линейке 18 см от плоскости упора мачты до блочков.
До блочков немного дальше и расстояние разное. Так что надо просто по линейке прикинуть где искомая точка, при набивке подвести нижние края роликов паруса к ней, но окончательно я настраиваю парус по его поведению, по расположению складок. Потом запоминаю настройку визуально, типа между роликами удлинителя и паруса 1 см - в следующий раз набиваю так, и снова проверяю поведение паруса на берегу: смотрю где складки, проверяю как перещелкивается.
Непрочитано 02.11.2015, 17:21
kiriloid
то есть на удлинителе "спрятаны" еще пара лишних сантиметров, для точной настройки?
Непрочитано 02.11.2015, 18:38
Благодарностей: 395
Не всегда, бывает и наборот. Да в общем, измерить удлинитель, и даже мачту с удлинителем нет особой проблемы. Задачка измерить парус, т.е. проверить значение luff, и понять, докуда его дотягивать. После, правда, придется разочароваться в этой примитивной геометрии, и настраивать по внешним признакам, а еще после - по работе паруса.
Я когда настроил свой NS Natural сторого по сантиметрам, получилось лишнее расстояние 7 см. Перемерил шкаторину, мачту - ушло пара см, а 50 мм - все равно лишние остались. Такой парус, на других не замечал... Убрал одно деление и так и юзал. Безупорные симмеры, наоборот, со временем тянутся и приходится ступень добавлять... Как-то так.
Непрочитано 02.11.2015, 23:03
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Непрочитано 03.11.2015, 23:53
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Все равно все свелось к "набил- не понравилось- перебил". Зачем все усложнять какими то измерениями ?
Непрочитано 04.11.2015, 11:04
Кстати, я бы набил так:
с правого блочка на парусе - на верхний блочок удлинителя справа, от него - на левый блочок паруса сверху, от него - на нижний блочок удлинителя слева, далее - на средний блочок паруса снизу - и в стопор. Так шкотик ляжет наиболее ровно и при подходе блочков в упор друг к другу нигде не будет затыка. Видимо, так и есть?
Непрочитано 05.11.2015, 12:52
Вован
От центра блочков на стакане удлинителя отмеряешь необходимые 16 см. Если попадаешь между отверстиями на удлинителе, вставляешь в верхнее, и не дотягиваешь блочок в блочок то, что перебрал. По доп. настройкам, может быть по-разному, но, например, у Severne в пределах +-2-3 см, не более. См. что пишет ваш производитель в инструкции по вооружению паруса.(Элин)
Непрочитано 16.11.2015, 01:58
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
2 KOL: На картинке разница 0,5 cm, так что в принципе "вполне в допуске". Для RDM это всегда менее критично.
2 sl55: По картинке можно еще почти 2 cm тянуть... А ведь именно эти сантиметры как раз самые важные...
2 ТС: Измерять примерно как на картинке от KOL. Плюс-минус пара сантиметров, не более трёх.
Непрочитано 16.11.2015, 03:48
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Картинка с сайта MauiSails.
Надо ли тянуть еще неизвестно, так как значение Luff по картинке нам не известно. Например, если длина мачты 400, а значение Luff 406, то до 406 нужно еще 1 см добить, а там уже пробовать и решать - добить или отпустить.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
