Непрочитано 02.11.2015, 18:38
Благодарностей: 395
Не всегда, бывает и наборот. Да в общем, измерить удлинитель, и даже мачту с удлинителем нет особой проблемы. Задачка измерить парус, т.е. проверить значение luff, и понять, докуда его дотягивать. После, правда, придется разочароваться в этой примитивной геометрии, и настраивать по внешним признакам, а еще после - по работе паруса.
Я когда настроил свой NS Natural сторого по сантиметрам, получилось лишнее расстояние 7 см. Перемерил шкаторину, мачту - ушло пара см, а 50 мм - все равно лишние остались. Такой парус, на других не замечал... Убрал одно деление и так и юзал. Безупорные симмеры, наоборот, со временем тянутся и приходится ступень добавлять... Как-то так.
