Непрочитано 30.09.2015, 23:13
Благодарностей: 333
Да и вообще, весь этот раздел. Уже штук десять разных тем про заклейку досок.
Непрочитано 30.09.2015, 23:37
Chemer
Weight: 99.4 kg.
Купил полиэфирку novol и СТ novol 150 гр/м самого мелкого плетения. По утряни начну курочить.
Кстати вес доски 12 кг с поправкой на вручесть весов , без плавника и петель .
Chemer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.09.2015, 23:48
svn
Аватар для svn
Сообщение от Chemer Посмотреть сообщение
По-моему ПЭ не хвалят для этих целей. Мне понравилась в работе ЭДП и по времени живучести и по консистенции и по простоте использования.
Непрочитано 01.10.2015, 10:51
Ага, не хвалят. Мало того, что у неё адгезия никакая даже к полиэфирному изделию, не говоря уже об эпоксидке, на которой только и делают современные доски, так она ещё и воду пропускает, и шариковый пенопласт разъедает. А у туфскина он сразу под оболочкой. Ну, ничо, наука будет. Походу, доску это уже не сильно испортит.
Непрочитано 01.10.2015, 11:26
svn
Аватар для svn
Совет - сначала читаем и спрашиваем, потом покупаем
Непрочитано 01.10.2015, 11:42
Chemer
Weight: 99.4 kg.
Вскрытие показало:
ID:	24795  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24796  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24798  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24799  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.10.2015, 11:43
Chemer
Weight: 99.4 kg.
и ещё, как говориться будет этому Муку наука)))
ID:	24801  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.10.2015, 11:57
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
Вскрытие показало:
это еще не вскрытие, это так, красочка снята. Так ничего не высохнет.
Чтоб просушивать, надо до пенопласта трещину раскрывать. В ширину сошкурено достаточно, но в глубину - маловато. Т.е. вся трещина должна стать не трещиной, а дыркой до пеноласта, шириной например 3-5мм. Лучше потом положить на каждую трещинку не 1 слой, а 2 или даже 3 (полоской вдоль трещин). Нижний слой - большая заплатка, выше поменьше, сверху - вообще полоска.
После зашкуривания до уровня доски - финишной полиэфирной (тут можно) автошпаклевкой, без наполнителя стеклом.
Но если не хочется, если вес 12 кг устраивает (а почему бы и нет?), то можно просто заплатками в 1 слой закрыть, зашпаклевать и закрасить. Но мне так было бы неспокойно.
Если катального опыта не много, а парус большой, то наверное имеет смысл сделать на нос какую-нибудь защиту. Покупную, или в разделе "Клуб самоделкиных" поискать. Я делал так: http://www.raceyou.ru/thread6482.html правда через сезон половину толщины срезал, но защита отработала на 5, доска без единой дырки в своем весе через 3 сезона была продана.
Кстати, для просушки можно было бы попробовать частичное вакуумирование - перевернуть доску трещинами вниз, чтоб вода стекала внутри пенопласта к трещинам, нос доски в пакет, к вакууму. Пробка открыта, вне пакета. Но это конечно возня и лишние траты, поиск вакуумного насоса, герметика для пакета и пр.
Непрочитано 01.10.2015, 12:05
svn
Аватар для svn
А почему не наоборот, красивше получается и цельнее. Верхний большой кусок перекрывает все края нижних маленьких.
Непрочитано 01.10.2015, 12:23
Chemer
Weight: 99.4 kg.
Доска я так думаю без воды, вчерась взвешивал -с поправкой на вручесть весов 12кг.
За верхним слоем СТ идет жесткий пенопласт, далее опять стеклоткань. Думаю второй слой СТ вскрывать не буду.
ID:	24803  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24804  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.10.2015, 12:57
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
этот вопрос регулярно задается новичками в ремонте))
прочнее начинать с большой, т.к. именно большая площадь приклеивания дает бОльшую прочность, а не удерживание краев. А насчет красоты - не аргумент, ровно все равно не получится, зато при выравнивании абразивом целостность верхней большой заплатки будет нарушена, что особенно плохо по краешкам, ведь такая заплатка получается за доску только краешками и держится.
вот как правильно:
ну и сайт http://boardlady.com/index.htm полезно поизучать
Непрочитано 01.10.2015, 13:04
Club: noworkteam
женщины не обманывают, никогда.
п.с. на левом галсе у прежнего владельца лучше получалось...)
Непрочитано 01.10.2015, 13:14
Chemer
Weight: 99.4 kg.
Непрочитано 01.10.2015, 14:10
Dim
Аватар для Dim
смотря что лучше.., бить - да)
значит все-таки нормальный сэндвич..., интересно это все-таки туфскин или нет..
Непрочитано 01.10.2015, 14:15
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
Доска откуда-то отсюда http://2007.star-board.com/viewpage.php?page_id=29
но непонятно наверняка - туфскин или нет. У туфскиновой модели вроде должен быть центральный съемный плавник и коврик на всю палубу.
А у этой - ни того, ни другого. Хотя на картинке ниже порезана как раз доска без коврика на всю палубу.
Туфскин - это вроде тоже сэндвич, но не с жестким пенопластом, а со вспененной смолой и вроде со стекломатами между (или под) слоями стеклотряпок... Хотя если под стекломатом стеклоткани нет, то вроде и не сэндвич...
нос типа просто стеклотканью усилен
Но вообще по фоткам вроде видно, и Chemer говроит, что между слоями есть жесткий пенопласт, значит не Туфскин, а нормальный такой сэндвич.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
