Непрочитано 23.09.2015, 23:55
Сообщение от EvgenSpain Посмотреть сообщение
Тяга паруса меняться не может. А человек существо нессиметричное, от этого все и проистекает.
Теоретически может.
Да и практически при натяге по галсу если ролики удлинителя встали криво (а это запросто, ведь при натяге камбера уже стоят в определённом положении и могут в самом начале спровоцировать кривое положение удлинителя и роликов, далее удлинитель просто клинит в неправильном положении), то парус будет несимметричен.
Это явление хорошо заметно на парусах с очень сильным натягом по галсу при слабой чёткости перекидки. Но почувствовать это на практике - надо уж совсем криво и полностью неправильно настроить парус.
