Старый 23.09.2015, 11:46
svn
Аватар для svn
подгонка гидрика
Всем привет!
Товарищ купил гидрик 5мм размера МТ, на груди и пузе пузырь. Кто-нибудь подгонял под себя костюмы? У меня есть опыт ремонта ботинок, неопрен клеется хорошо, но вот с костюмом побаиваюсь связываться нахрапом, там же ещё тканная основа. Как правильно подогнать? Как-то вырезать лишнее же надо.
Или лучше не связываться с подгонкой?
ID:	24707  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24708  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.09.2015, 15:15
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
трапа оденется и всё станет нормально.
Старый 23.09.2015, 15:22
svn
Аватар для svn
Пробовали, пузырит вокруг трапы.
Старый 23.09.2015, 16:31
Тогда отращивай пузо
Старый 23.09.2015, 16:34
Благодарностей: 478
Всем привет!
вообще в таких случаях неподошедьший гидрик продают и покупают другой!
Старый 23.09.2015, 16:38
svn
Аватар для svn
Да это понятно, размер не стандартный. Относительно высокий и худощавый. Поэтому и МТ. Но и он оказался великоват в пузе и груди. S - уже короткий.
Старый 23.09.2015, 16:59
Вырезаешь пару клиньев, желательно в местах с двухсторонней тряпкой. Выворачиваешь. костюм и с изнанки сшиваешь стороны разреза. Лучше всего - прядью из раскрученной толстой капроновой нитки, можно из старых тросиков сердечник раздёргать. Нитка получается мягкая, не режет неопрен. Выворачивашь на лицевую, кромки разреза промазываешь клеем, стыкуешь, и все дела. Если с лицевой тоже ткань, можно ещё раз ниткой стачать. Лучше использовать т.н. "боцманский шов". По клеям было несколько тем, посмотри.
Старый 23.09.2015, 18:55
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
.. Как правильно подогнать? ..
все просто. едешь с гидриком к контору, которая занимается ремонтом и пошивом гидроодежды и они профессионально решают все твои проблемы. берут недорого, по качеству- сам так не сделаешь.
Старый 23.09.2015, 19:12
Благодарностей: 478
У Prolimit есть размер ST!
Старый 24.09.2015, 16:09
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
новую гидру резать? да не в коем случае!!! сам все равно так как на заводе не склеишь и сошьешь, тока дырок наделаешь и костюм испортишь, более ничего, или катать так( карманы при каталке не влияют на потерю тепла настолько сильно как при нырянии) или переделывать в заводских условиях, тока не резать, мы чай не водолазы и у нас попадание воды под костюм ограничено, она не будет там собератся когда встал из воды лишняя даже если попадет выльется, да и врядли попадет, нет избыточного давления
Старый 24.09.2015, 16:49
svn
Аватар для svn
Да, я из дайверского прошлого очень критично отношусь к пустотам, поэтому катаю тоже в размере МТ, сидит как влитой.
Может и правда ничего страшного с пустотами.
Спасибо всем откликнувшимся, товарищ решил не испытывать судьбу и сдать
Старый 24.09.2015, 20:19
Ужос! Ну, если руки из не того места растут, то резать, конечно, низзя. А если откуда надо, то лучше подогнать по фигуре хорошую модель, а не парится бесконечными поисками или терпеть несоответствие, например, рук и рукавов. Нам в секции в далёком 80-м году прошлого века выдали первые гидрики, югославские, курточка и штаны. И мы сами сделали из них комбинезоны, ничего сложного. С тех пор спокойно исправляю несоответствие костюма и фигуры, подгоняя костюм под себя, а не себя под костюм.
Старый 24.09.2015, 21:08
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Благодарностей: 22
Я бы обратился в NEOPRO.
Длинный свой гидрик у них заказывал. Рукава 3мм, остальное 5мм, грудь обрезинена, Очень хорошо "сидит", не развалился пока (5лет примерно). Свои гидрики, вроде, они вообще бесплатно "подгоняют".
Старый 24.09.2015, 21:51
svn
Аватар для svn
С руками все в порядке ) Поэтому и предложил подогнать, не сложнее ремонта доски, думаю )
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
