Непрочитано 28.06.2015, 02:38
Благодарностей: 95
, если добавить алюминиевого порошка - то цвет становился интенсивно- зелёный, если добавлять меньше алюминия - то все цвета от коричневого до зелёного.
Свинцовый сурик придаёт невероятную долговечность эпоксидке, но до чего же он тяжёл...
я не понял... ты свинцовый сурик с люминевой пудрой мешал?!
мдя...
https://m.youtube.com/watch?v=0a411Cv_l8k
Непрочитано 29.06.2015, 00:11
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Вот, блин, на ровном месте флуд развели. Да залепи эпоксидкой и катайся до конца сезона, а зимой отремонтируешь. Ни хрена с этой дской не случится, хуже не бдет точно.
Непрочитано 03.07.2015, 21:00
zakharov
Благодарностей: 30
Специально для тех, кто еще до сих пор боится полиэфирных автомобильных шпаклевок:
Вчера, ремонтировал очередного "пациента", и чисто ради эксперимента размазал свежезамешанную финишную полиэфирную шпаклевочку ровным слоем по зашкуренному экструдированному ППС (пено - полистиролл, а не патрульно постовая... :-) )
ВООБЩЕ НИКАКИХ просадок пенопласта после затвердевания шпаклевки не заметил!!!
Еще очень понравилась комбинация эпоксидной смолы со стеклосферой (микросферой)!!!
К нам, наконец-то завезли этот чудо- порошок, который я помню еще с "пионэрского детства!" Хапнул несколько кг!!!
Получается прочная и легкая шпаклевка кристально белого цвета!
Можно замешать любую густоту.
Плотность комбинации смола+ микросферный порошок - на уровне средних сортов дерева(легко плавает в воде). Твердость - несравнимо выше деревяшки!!!
Непрочитано 18.09.2015, 22:11
Олег64
Аватар для Олег64
Где взять эту стеклосферу?
Грунтовать вообще перед покраской надо или как?Про грунт все молчат почему то.Вчера ремонтировал доску первый раз.Эпоксидка,стеклоткань,шпаклевка,краска.Без грунта между шпаклевкой и краской.Вредно это?Краска отвалится?
Олег64 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.09.2015, 23:13
Краска в любом случае потрется. Тебе кататься или шашечки? Можно в эпоксидку краску добавлять. Не сотрется.
Непрочитано 19.09.2015, 07:49
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Сообщение от Олег64 Посмотреть сообщение
Грунтовать очень желательно!
Я делаю примерно так: крупная наждачка (80-120), затем заплатка с эпоксидкой, затем тру наждачкой ( сначала 80, далее 120), затем шпатлёвка, после нее опять наждачка(120, потом 220, потом 400), потом грунт, потом наждачка (600, кое где скотч-брайт), далее краска. Грунт еще заливает мелкие царапки и ямки.
Но это примерно все, конечно. Нюансов есть масса.
Непрочитано 19.09.2015, 15:00
svn
Аватар для svn
Какой грунт применяете?
Непрочитано 19.09.2015, 20:54
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Автомобильный. В баллончике.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
