Старый 14.09.2015, 21:45
kiriloid
возможная мачта для Gaastra Vapor
Привет. Купил верхушку б\у Gaastra Vapor 9.5 2011 с мачтой 75%, которая лопнула при второй набивке, соответственно встал вопрос покупки мачты. В этот раз решаюсь на новую, однако имею ограниченный бюджет. Присмотрел в Польше Unifiber Constant Curve SDM 60% и 40%. Поизводитель заявляет что IMCS обоих - 28%, что на 1% меньше требуемого IMCS для парусов Vapor. Прошу помочь с вопросом, стоит ли рассматривать эти мачты как покупку?
kiriloid вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 22:17
Gaastra до 2015 года это Hardtop, Constant станет не очень хорошо, точнее очень не хорошо. В идеале нужна родная мачта, Maui sails или Unifiber hardtop от 80% карбона и выше.
Старый 14.09.2015, 22:27
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Gaastra выпускает констант только Вапоры с 14 года все остальное хард!
Старый 14.09.2015, 22:50
kiriloid
судя по таблице из официального сайта есть версии этих же мачт в хард топе, стоит ли брать все же?
http://www.unifiber.net/2015/gear/ma...enduro-sdm-40/
Последний раз редактировалось kiriloid; 14.09.2015 в 22:52 Причина: поправка
Старый 14.09.2015, 23:02
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
У нас Дима, (Dar74) поставил на 10-ый вапор 520-ую sailworks 75% (13000р.), вполне...уже месяца два гоняет! Брал, по моему, у Петра из Питера.
Старый 14.09.2015, 23:13
lexusm
Аватар для lexusm
Club: Strogino boloto minded
Благодарностей: 20
Да - у меня на 11-м Vapore 2008 г. так-же Sailworks 520 75% C (с карбон-эксендером) хорошо набивается, перещёлкивает и сбрасывает в передоз...
Старый 15.09.2015, 20:48
kiriloid
а откуда информация про hard top? на сайте GA в архивах парусов про это ничего не написано...
Старый 17.09.2015, 07:05
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Северн, Мауи, Файберспар
Гаастра -Хард топ 100%. Просто, поверь ))
Старый 17.09.2015, 11:20
Сообщение от kiriloid Посмотреть сообщение
Constant Curve не подходит. Где сломалась, место излома. В подавляющем большинстве случаев мачту можно отремонтировать с помощью обломков старых мачт.
Старый 17.09.2015, 16:56
kiriloid
сломалась в месте упора самого длинного камбера, ну в смысле самой длинной латы то есть
Последний раз редактировалось kiriloid; 17.09.2015 в 16:57 Причина: ошибка
Старый 17.09.2015, 21:23
То есть, сразу над гиком. Защёлкой случайно не передавил мачту? Тогда нужно смотреть, нет ли повреждения ниже излома, это будет следующее место на происшествие.
Это легко ремонтируется. Проблемные места - это район стыковки половинок мачт и самый низ, куда входит удлинитель. На стыковке резко меняется конусность мачты и это придётся долго подгонять, а самый низ - вставка может не пустить на своё место удлинитель. В этом же месте - конус постоянный.
Есть два варианта: найти того, то занимается ремонтом мачт или самому.
Во втором случае будет нужен кусок другой мачты, которую придётся принести в жертву (или она уже сломана, тогда жертва будет невелика) и наждачка для тщательной подгонки этого куска внутрь ремонтируемой в место разлома. Лохмотья на изломе придётся отрезать и мачта станет короче ровно настолько, насколько отрежется, но это обычно не проблема. Внутрь, естественно, влезет только верхушка SDM. Подойдёт ли низ от мачты RDM по диаметру - не знаю. Вклеиваемый кусок должен быть по 20см в обе стороны от излома. Можно и по 15, 20- это запас на случай, если кусок при забивании встанет не ровно посредине. Вклеивать, естественно, на эпоксидку.
Кстати, латы не сломались? Обычно верхний камбер соскакивает с мачты без повреждений, когда мачта неожиданно становится прямой, а нижние ломают кончики лат. Лата в месте излома скорее всего целая.
Старый 17.09.2015, 23:03
kiriloid
спасибо за совет. починить вряд ли удастся т.к. пришлось спилить сантиметров по 20 с каждого куска, что бы избавиться от трещин, которые пошли вдоль мачты. а кончики надо проверить, не думал что такое может случиться, хотя сломалась мачта как то задумчиво, без супер резкого бабаха, и да, возможно передавил защелкой гика, не отрицаю, а возможно мачта уже досталась мне подгулявшей, по сему пришел к выводу б у мачты больше не покупать
Старый 18.09.2015, 02:51
Наоборот, теперь будет чем чинить... Новые, конечно, хорошо, тем, что есть гарантия производителя... Но моя мачта спокойно подождала, когда гарантия кончится... А у других мачты лопаются прямо при первой набивке... Новые... И все - на нижней части...
А у меня сначала низ бахнул (как из пушки), переломав все латы, а затем верх, да в таком месте, где и ломаться-то не должно: в середине кончика, который надевается на низ! Но верхних частей - навалом, остатки от сломавшихся низов! Мне просто "повезло"...
Но, если Вас не смущает цена новой - то да...
Старый 18.09.2015, 10:35
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
А еще Поинт-7 в этот же списочек.
Так же хард-топ, работает 3 года в идеале на Гаастре Вайпор и 2 года на Северне Рефлекс.
Старый 18.09.2015, 15:10
kiriloid
Нашел вот Unifiber - Hard Top SDM 40 %, 490, IMCS 28 2,9 кг покупать стоит???
Метки
imcs, vapor, мачта
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
