Сообщение от OlegMZ
Вот тут кое-кто не согласен, по крайней мере далеко не во всех ситуациях:
И... ни слова про плечи.
Я ведь не утверждал, что руки должны быть всё время прямыми (хотя мог бы), а лишь ответил на вопрос, как управлять парусом,
когда руки у тебя прямые.
Конечно, если обе руки у тебя растут из одного места (точки?), то ничего другого, кроме как согнуть одну из них, чтобы повернуть парус не остаётся... хотя и в этом случае можно сместить вдоль гика эту самую точку вместе с верхней частью туловища. К счастью, у большинства руки растут из двух разных точек и при прямых руках получаем четырёхугольник: две прямые руки, плечи и кусок гика между кистями. Четырёхугольник, в отличие от треугольника, фигура не жёсткая, так что мы в состоянии, не меняя длину его сторон, а меняя лишь углы между сторонами, добиться вращения любой из сторон в нужном направлении. Только и всего.
Разумеется, речь шла в первую очередь о управлении парусом без трапеции в умеренный или свежий ветер, когда ходить на полусогнутых руках будет только мазохист. Но, вообще говоря, работать плечами (и туловищем) часто гораздо эргономичней, чем руками, даже когда висишь в трапеции.
По Криббу получается, что ось вращения верхушки находится в районе нашего позвоночника, и эта ось неподвижна относительно лодки. Но это ведь не так. Если идёшь без трапеции, то ось вращения находится где-то в районе передней кисти, потому передняя рука прямая безусловно (хроме совсем слабого ветра), а управлять углом паруса к ветру можно либо сгибая-разгибая заднюю руку, либо меняя угол между прямой задней рукой и линией плеч, разворотом этой линии относительно переднего (неподвижного) плеча. Обычно оба этих приёма используются совместно и одновременно: мелкие и быстрые изменения сначала отрабатывает рука, потом линией плеч (разворотом тушки) выбираем необходимый угол, чтобы опять разогнуть заднюю руку и снять с неё лишнее напряжение.
Когда идёшь в трапеции, то естественный центр вращения верхушки - крюк трапеции, тут необходимость сгибать руки для изменения угла паруса к ветру кажется более естественной, однако если приходится долго идти одним галсом, то скоро утомляемость задней руки даёт о себе знать, начинаешь подстраивать положение плеч таким образом, чтобы снизить нагрузку на руку, передав большую часть этой работы туловищу.
