| Для новичков Спрашивайте обо всем, не стесняйтесь, все мы когда то тоже были "серфингисты" :-) Внимание! Вам помогут подобрать оборудование в разделе Матчасть. |
| Опции темы |
#61
Windsurfer |
1) Работать парусом надо очень аккуратно, желательно почти прямыми руками. 2) Порыв ветра резко увеличивает тягу. К этому надо привыкнуть и отрабатывать автоматом - чуть-чуть открывая парус и одновременно повисая на гике с прямыми руками. Надо уходить вниз и назад. 3) Я в трапу влез рано, и научился правильно реагировать на порывы - всегда давить вниз. Но! Если при этом руки не отработают открытие паруса (или еще хуже - передяя рука подвинется вперед) - то вот тебе и катапульта. 4) Никто не спросил, а правильно ли трапкончики стоят. Может, слишком назад подвинуты? Тоже источник неприятностей. 5) Как только в петли встанешь - все станет намного стабильнее. Только помни, что чем дальше назад и к бортам установлены петли, тем больше умения надо чтобы в них забраться 6) Чем быстрее идет доска, тем больше неприятности от порыва ветра. Это связано с эффектом "индуцированного ветра", котроый в порыве меняет и силу, и направление. Именно поэтому глиссировать не заходя в петли очень рискованно - порыв приносит больше проблем, чем когда медленно идешь. |
#62
Windsurfer |
![]() Трапкончики новички обычно ставят сильно вперед "патамучта так удобнее в водоизмещении". По той же причине гик низко (по грудь), трапа на груди и короткие 24" кончики обычно направлены горизонтально от гика к трапеции. Ну и вдобавок, как вишенка на торте, - недобитый по мачте парус с жесткой задней шкаториной. Типовой комплект новичка для обучения катапультам и уборкам на более-менее свежем ветру. Вот такие вещи инструктор и должен в первую очередь исправлять. А заодно перековывать стойку под правильно настроенный комплект. Но, если честно 12-15 м/с - это дофига ветра. И даже маленький парус будет очень резко реагировать на неизбежные порывы ветра. Так что я бы сильно не убивался по поводу неудач и падений в таких условиях. Да, вот как-то не понял ещё насчёт "индуцированного ветра". Если имеется ввиду вымпельный, то ИМХО, чем сильнее твоя собственная скорость, тем легче "кирпичи" отрабатывать. Парус-то закрыт, т.к. скорость доски сравнима со скоростью ветра. Почему на неподвижной доске легче должно быть? |
#63
Windsurfer |
А когда сильно разогнался как притормозить, если не в петлях, трудно, наверное, повернуть доску? Было так, что когда чувствую, что уже хорош, задавливаю парус вниз и на пятую точку приводняюсь, бред, конечно, но пока не догнал как сбросить скорость. Открытие паруса на скорости, по моим ощущениям, должно выбросить вперёд. Трапкончики стараюсь выставлять в нейтральное положение, т.е. когда парус может висеть на одной трапе, только в сильный ветер такой момент поймать было сложно, поэтому примерно на 5 кулаков, как учили ) И ещё непонятный момент, как в глиссировании не в петлях вырезаться на ветер, а то пока встанешь, парус поднимешь, сносит. В водоизмещении с острыми курсами проблем не испытываю, там наклоном мачты всё решается, а тут понять не могу. Цитата:
Я, конечно, не могу оценить скорость ветра, но, взяв после того как угробил 4,9м, парус 4м на глисс тоже выходил на порывах на своём 135 Шарке. Нашёл, что нужно отработать в первую очередь ) https://windsurf.smugmug.com/Windsur...1%8C/i-DsvTQP8 |
#64
winduser |
Не в петлях можно делать все то же самое, что и в петлях, просто, сложнее держать верную стойку и контроль не такой точный. Приучись работать через MFP, и все наладится. Руки это те же петли, только не веревочные, ну и крепятся чуть выше пояса ')
Катапультирует тебя не из-за открытия паруса, а от выноса паруса вперед, особенно закрытого. Если подашь мачту чрезмерно вперед, не открывая, то вот оно и получится. Если мачта в обычном положении, а открываешь ты парус задней (шкотовой) рукой, то тяга падает, и постепенно снижается скорость. Можно открывать довольно сильно, если наловчиться, вплоть до полной остановки (но уже не в трапеции когда). Еще вариант погасить скорость - привестись поострее, это тоже несложно и без трапы. С небольшим парусом, да и с любым, вполне можно просто дрейфовать остро к ветру, стоя на месте, в любой ветер, и в петлях и без. Можно это делать, ожидая усиления ветра, а можно - ожидая ослабления, ну, только положение паруса, доски и организма конечно будут разные. Попробуй. Как вариант на большой скорости - в петлях, но не в трапе. Все рулится так же, и карвинг, и повороты. 4 квм для доски 130 л, наверное, маловато. В том смысле что работать с комплектом уже будет непросто, некорректная стойка и т.п. Сложно, как раз поворачивать, сложно остро идти, в петли не дотягиваешься... Ну, это уже от конкретики зависит, учиться чему-то можно и так. Водный и бичстарт, например. |
#65
Windsurfer |
А я то думаю, почему было тяжелее с 4, чем с 4,9.
#66
Windsurfer |
Получается эдакий могул, как тут без катапульты. Не огорчайся, самое в виндсерфинге прикольное, что можно убираться особо не травмируясь. (Во всяком случае в трамвайной его разновидности). |
#67
виндсерфингист |
Windsurfer |
Вот этом https://windsurf.smugmug.com/Windsur...1%8C/i-DsvTQP8 |
#69
виндсерфингист |
Насчёт совета падать с закрытым парусом. Несмотря на то, что он встречается довольно часто, это отнюдь не панацея от травм и поломок матчасти при уборке. Ещё хуже то, что предлагаемое действие - закрывать парус, прямо противоположно тому, что мы обычно делаем, чтобы сбросить избыток ветра, то есть открыть парус и избежать падения. Поэтому перед обучающимся стоит дилемма, что правильней: открыть парус и избежать падения, или же закрыть парус, чтобы упасть "правильно". Может заклинить мозг. Я бы советовал избегать падений, сконцентрировавшись на своевременном открытии паруса и прочих мерах, а уж успеешь ли ты перестроиться уже "в начавшемся полёте" чтобы начать закрывать парус, после того как ты его открывал - это уж как повезёт. Обычно не успевают не то что парус закрыть, а даже ойкнуть. |
#70
Windsurfer |
#71
Windsurfer |
Там есть мысль - при падении сильнее тянуть гик задней рукой, т.е. закрывать в падении.
#72
Windsurfer |
#73
Windsurfer |
... честно говоря, я даже не знала, что сказать....
#74
Windsurfer |
#75
Windsurfer |
Вот тут кое-кто не согласен, по крайней мере далеко не во всех ситуациях:
Пара цитат: "Существуют ситуации, когда руки должны быть прямыми, но я постоянно слышу как очень многие серфовые инструкторы кричат "прямые руки!" всё время. Да, прямые рукм улучшают некоторые аспекты виндсерфинга, но половине случаев согнутые руки также предпочтительны. Так что если вы чувствуете необходимость согнуть руки, не беспокойтесь, возможно ваши чувства вас не обманывают и вы всё делаете правильно... .... Если вы сгибаете переднюю руку больше чем заднюю, вы сбрасываете тягу/открывете парус, что может и не быть вашим намерением. Использование обеих рук независимо является одним из самых непростых аспектов виднсерфинга для новичков - большинство двигает руки одинаково, но виндсерферам это нужно делать независимо. Это умение развивается само собой по мере того как виндсерферы осознают, их передняя рука - это как ручник, а задняя - рукоять газа. Если потянешь за ручник - остановишься. Потянешь ручку газа - разгонишься. Потянешь за обе одинаково - изменений тяги не произойдет, но увеличится давление на шарнир (это хорошо, ибо дает больше контроля)...." Ну и так далее: http://www.guycribb.com/userfiles/do...ent%20Arms.pdf |
