Непрочитано 12.09.2015, 19:34
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Question Длинна трапшкотиков?
Вобще-то положение трпшкотов обсуждается часто, да и про длину информация тоже есть. Но недавно в соседней теме OlegMZ сказал что нормальная длинна такая
...чтобы взявшись рукой за гик, можно было бы свободно локоть внутрь засунуть.
Вобщем померял я имеющиеся у меня 24" - чуть больше середины предплечья!
Регулируемые немного длиннее но... тоже до локтя не достают!
Раз уж доска снова в ремонте, думаю заодно и петли перешить.
Какую длину делать под поясную трапу? Можно ли ореинтироваться на "локоть"?
Может из-за коротких трапконцов у меня и с трапой неладится, или это как в поговорке про танцора. Понять не могу, как я ваще в них цеплялся при условии что гик на уровне подбородка ставлю?
Непрочитано 12.09.2015, 19:40
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
Вобще-то положение трпшкотов обсуждается часто, да и про длину информация тоже есть. Но недавно в соседней теме OlegMZ сказал что нормальная длинна такая .
24" для детей
раньше так было, по локтю мерили. сейчас все по другому.
средняя длина для взрослого человека, среднего роста, 30".
Непрочитано 12.09.2015, 19:53
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Вот тут посмотри. Если в английском не силен, то хоть картинки погляди.
http://www.guycribb.com/userfiles/do...ss%20Lines.pdf
http://www.guycribb.com/userfiles/documents/g-spot.pdf
http://www.guycribb.com/userfiles/do...ng%20lines.pdf
А вообще на этом сайте ВСЕ статьи стоит внимательно почитать и не по одному разу.
Ещё попробуй найти в инете картинки Cribbsheet - в документе есть его фрагменты, но именно про длину только в полном я видел.
Непрочитано 12.09.2015, 19:54
Про длину трапшкотиков много говорили в соседней теме -практически все. Зависит от трапы, привычки цепляться, типовых условий и т.п., короче, индивидуально. У меня при поясной 26-28, да и не уменя одного. ТС упомянутой темы тоже начал привыкать к поясной с 30, теперь уже до 24 дошел... Гик на уровне лба... Чудеса... Мож, анатомия такая, фиг его знает ))
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Дык там порядка 29" и выходит В смысле, если по локтю.
Непрочитано 12.09.2015, 20:09
я хрен знает, что у кого выходит.
рост 190 - 36 петли на маленькие паруса, 30-32 на семь-8 метровкв стояли.
Непрочитано 12.09.2015, 20:19
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Thumbs up
Не выходит не входит локть мой! у меня росту 195 см.
Померял верёвкой... 32" как минимум!
а тут ещё барахолка предлагает.
Впрочем наверно больше... Guy Cribb меня на 15 см ниже! а у него 32" на картинке
Олег Спасибо за журнал, картинки посмотрел, буквы вспомнил...
Непрочитано 16.11.2015, 02:07
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Длина зависит прежде всего от дисциплины и стойки.
Традиционно, чем более "силовое-скоростное" катание, тем короче, т.е. расклад примерно такой:
Для wave/freestyle 28,
Для freeride 26,
Для Formula 24, 26 максимум, на острых и 22 может быть.
Ну а дальше, кто как сподобится...
Непрочитано 18.11.2015, 00:31
Lilo
ненастоящая спортсменка
Аватар для Lilo
Club: Жёлтый снег
Благодарностей: 59
Длинна. Проверочное слово "ширинна"
простите, не сдержалась)
Непрочитано 18.11.2015, 01:16
Еще зависит от высоты гика и условий.
Если гик стоит низко, то шкотики могут быть короче.
Если парус на грани передоза и надо откидываться сильнее, то шкотики должны быть длиннее.
Непрочитано 01.12.2015, 22:56
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Я думаю длина больше зависит от веса тушки и роста...чем больше вес, тем можно короче (до определенного комфортного предела конечно). Если легкий чел пытается нести паруса в передоз, приходится отвешивать зад к воде и соответственно удлинять концы...я при 82 кг и довольно низком росте компенсирую 30-32 концами при высоком гике...парус получается держать вертикально, а жопа при этом у воды...по другому я с катапультами не справляюсь, либо перекрениваю парус на наветер и теряю скорость и остроту вырезания на ветер...
Непрочитано 02.12.2015, 00:16
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Сообщение от Шляпа Посмотреть сообщение
Практика показывает, что практически не зависит.
А зависит прежде всего от типа матчасти.
Непрочитано 02.12.2015, 11:01
А ещё... как-то попались трапшкотики с мулькой "24". Дакайновские типо, кстате. Линейкой померял, набралось только 18. Усушка, утруска, экономия...
Непрочитано 02.12.2015, 11:44
Катайтесь, на каких удобно, и не парьте мозх !!
Непрочитано 02.12.2015, 11:49
О, у меня красные. Подходят
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
