Непрочитано 18.08.2015, 22:34
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
какая доска, какой парус, какой вес, какой ветер?
а точно доска глиссирует?
Или я не понял вопроса...?
Доска приводится перед, или после выхода на глисс?
Вообще-то обычно в петли встают только после выхода на уверенное глиссирование. И тогда проблемы привода как-то не встает.
Вставать в пелти до выхода на глисс - удается на больших длинных досках со специально сдвинутыми вперед петлями, но тогда и выход на глисс не так внятно чувствуется, и до глиссирования может приводить.
Если приводит перед выходом на глисс, то это обычная ошибка новичка - слишком много давления на заднюю ногу.
Разгоняться на глисс в привод - имеет смысл только при избытке ветра. Чаще надо в галфвинд или в увал, стараясь разгрузить заднюю ногу, всю тягу и вес держать на передней ноге. Парус при этом не приоткрывать, а по-честному стараться закрыть и отвиснуть, ветер не стравливать, вес тела вынести в сторону ветра от доски. Тогда при разгоне не будет приводить.
Если приводит после выхода на глисс, то я не знаю даже, трудно такое представить.
