Опрос
Берете с собой на доску воду?
Да! 24% 12
Нет! 76% 38
  Голосов 50
Старый 12.08.2015, 20:41
Newtas
Аватар для Newtas
Club: Istra
Weight: 83 kg.
Question С водой на воду?
В последнее время появилось несколько тем-опросов, на которые у меня нашелся один, но смежный ответ: -выхожу на воду на 2-3 часа (в МО болотах), без возвращения на станцию, без глотка воды через 30 минут начинается "сушить". Нашел для себя выход: надевать шорты на гидрик и запихивать в карман бутылку с водой.
Теперь собственно вопрос:
- Берете ли вы с собой на воду питьё? Если да, то куда прячете?
Newtas вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 21:09
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
вот самое простое и красивое, но не дешевое решение
вообще в веломагазинах бывают рюкзаки-гидраторы и подешевле, гугль!
но поскольку обычно на мне спасик от того же прайда, я купил гидратор на 1,5л без рюкзака, буду пришивать на спасик карман для гидратора.
Старый 12.08.2015, 21:46
lexusm
Аватар для lexusm
Club: Strogino boloto minded
Благодарностей: 20
Аналогично - в карман серф-шорт 0,5 бутылочку - если жара сильная. Особо не мешает... Тем и отличаются именно серф-шорты: длинные , бутылка в кармане лежит удобно , не выпирает))
Старый 12.08.2015, 22:00
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Пивко беру в основном... 2.5
Старый 12.08.2015, 22:02
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
а, да, еще надо сказать, что гидратор - это лишние 1,5 - 2 кг за спиной. Поэтому я планирую использовать только на формуле, какда при такой энерговооруженности лишний вес - часто не помеха, а помощь)). Да и при катании на формуле к берегу близко лишний раз из-за плавника подходить лень, путешествия по акватории дальше и увлекательнее, а энергозатраты больше, поэтому сушняк долбить начинает раньше и сильнее, чем на мелком комплекте. Бывало, воду из залива пил, чтоб не возвращаться.
А на мелком комплекте - обычно далеко от базы не уезжаю, каждый килограм важнее, на берег выйти нетрудно, так что оставляю бутылку на берегу и периодически подхожу попить.
Старый 12.08.2015, 22:22
Newtas
Аватар для Newtas
Club: Istra
Weight: 83 kg.
Тоже думал о приобретении гидратора, но за спиной рюкзак - не очень удобно, а поясных я не нашел))
Странно, вроде все берут, а в опросе один положительный ответ .
Старый 12.08.2015, 22:28
Благодарностей: 475
Можно в мачткарман бутылочку заначить!)
Старый 12.08.2015, 22:41
Maxim
Аватар для Maxim
Благодарностей: 35
Если выйти на берег чтобы попить сложно, делаю петлю из бельевой веревки на пластиковой 0.5л бутылке и цепляю к трапеции. Трапеция с быстроотстегивающимся крюком. Вполне удобно и бесплатно.
Старый 12.08.2015, 23:23
boloto
Аватар для boloto
Сообщение от Maxim Посмотреть сообщение
Нормальный вариант. В Дахабе пользовался.
Старый 13.08.2015, 00:00
мачткарман - нормально, но доставать тяжело, особенно на волне при свежем ветре, поэтому при дальних заездах на весь день беру с собой бутылку воды, привязанную к оковке гика в горизонтальном положении, надо пить - парус флагом на отлёте, отвинчиваю пробку, беру парус на себя - можно пить, завинчиваю пробку - и на курс.
Если же в планах нет держаться подальше от берегов или в абсолютно диких местах - то делаю проще: вижу костёр или дачу или базу на берегу - подхожу и прошу воды попить. Ни разу никто не отказывал. Чай, не в пустыне живём.
Старый 13.08.2015, 00:34
пью прямо из моря... обычно нехотя, само получается
Старый 13.08.2015, 08:47
Благодарностей: 395
Все верно: чай наливают прямо сразу, стоит слегка откашляться. А ежели (при выходе на берег) еще и на колено припасть, то ужин и стакан обеспечен... Насчет ночлега не пробовал (с виндсерфингом), на остальном - без проблем. К утру, правда, трудно расставаться )))
Старый 13.08.2015, 09:04
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
http://eu.dakine.com/p/backpacks-and...ation-pack-15s
У Дакайна есть вот такой элегантный поясной гидратор. Всерьез думаю о его приобретении.
Старый 13.08.2015, 09:09
На всякий случай, "чай, не ..." - это старый словооборот в северных диалектах русского, по смыслу примерно "ведь не...". К чаю никакого отношения не имеет.
Старый 13.08.2015, 09:18
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Делая абсолютно бестолковый опрос от скуки, я верил, что реакция будет!
Теперь разбивает интерес, какой будет следующий опрос в цепочке?
Воду не беру, хотя частенько задумывался о гидраторе.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
