Наконец пришли все датчики и манометр. Сегодня собрал, правда без манометра и датчика давления. (Китайцы прислали манометр положительного давления вместо вакуумного. Блин.
Всасывающий шланг от доски идет в банку-коллектор.
Из банки идут еще два шланга, один к помпе, другой к нормально открытому вентилю сообщения с атмосферой.
На шланг выхлопа помпы прилепил гигрометр. Выхлоп дует в него.
Настроил так - принудительный выдох (помпой) - 6 сек. Естественный вдох (упругостью доски) - 15 сек. Где-то литр воздуха за цикл. Вдох прям слышно как воздух всасывает.
Для проверки на выхлоп помпы поставил гигрометр. Так в гараже влажность 40%.
А влажность выхлопа -
50 60%. И это усредненная, так как когда помпа не качает, влажность на гигрометре понемногу возвращается к атмосферной.
Если влажность выхлопа выше атмосферной - система работает - доска сохнет.
(доску взвесил до того как.)
