Непрочитано 06.08.2015, 20:24
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Ты бы описал вкратце как собираешься делать доску !
И вопрос в голосовалке должен звучать так - какую доску вы купите, если она будет один в один по шейпу, по весу, но прочнее и дешевле !
Пост 13, а начало пост 123 http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=19815&page=9
Согласен! У прежних FE прочность избыточна, особенно шейп носа сильно массивен. Если взять за прототип Запор, выполнить его в стеклопластике, без излишеств по прочности для новичков, возможно получится нечто среднее между лёгкой и тяжёлой формулой. В любом случае желаю довести дело до ходовых испытаний!)
Примерно так..
утрамбовать нежную палубу за один выход до состояния гофра не хотелось бы. Поэтому долговечность стоит не на последнем месте.
Моя первая формула выполнена (по сэндвичу) 2 см двадцать пятый пенопласт 7 см пятнадцатый а остальное (палуба) 35. Прыгал, скакал, крюком бил, насчёт проминания фиг, всё здорово, если бы я изначально делал по человеческой технологии, то есть использовал, хотя бы стеклоткань, а не стекломат и нормальные заводские закладные - была бы отличная формула!
Название: Учим фордак.jpg
