Старый 29.07.2015, 22:28
#61
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Ещё плавник покороче, а то с полуметровыми дурами даже умеючи неудобно бич старт делать.
57см меньшего не имеем тут уже намекали на известную поговорку про плохого танцора...
Старый 29.07.2015, 22:44
#62
Плавник поменьше имеет смысл во время обучения, а после можно и превзойти любую длину (формулисты стартуют, бывает, кормой вперед).
Советы ставить ноги точно куда-то, гик держать особым образом имеют смысл ежели ветер соответствует этим советам. В других случаях лишь генеральная линия, остальное по интуиции... Например, если в лайтвинд ветер вообще скис, то держишь ты гик строго горизонтально или нет, имеет мало разницы, важнее как ты доску дослал и как угадал на обратный склон волны, а там хоть за мачту держись. Если наоборот, штырит, то совет вставать строго на осевую может злую шутку сыграть. Точности нет, в нашем деле: все относительно.
Старый 31.07.2015, 01:34
#63
Kent78rus
Weight: 96 kg.
http://www.youtube.com/watch?v=mruh5C7vmsc
7 выходов на воду в этом году у меня пока, водный старт теперь на рас два. Дашер единственный кто упомянул про положение рук на гике. Все остальные либо такие "инструктора", либо просто оставляют себе на "хлеб".
Смотреть все 9 видосов.
Kent78rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 09:14
#64
Да тут про бичстарт, друг, или как выйти на пляж. С изучением водного старта тебе сюда, скорее.
http://www.raceyou.ru/thread15398.html
Че-то оффтоп, доминирует в этом сезоне (
Старый 04.08.2015, 21:30
#65
M1605
Beginner
Аватар для M1605
В день ВДВ снова был нв воде.... Периодически поливало дождиком... периодически штилевал на солнышке... Но и были воистину ураганные порывы!
Бичстарт стал даваться несколько легче. захожу на глубину где плавник перестаёт задевать дно в ложбинке между волнами, ~ 70см - вроде получается. Чтобы выйти на доску с большей глубины необходим определённый минимум ветра....но дают разные порции да ещё и покручивает. Но думаю дальше дело за наработкой опыта - вовремя почувствовать -> приотрыть или закрыть если надо.
По выходу на берег тоже есть непонятка... дуло практически в берег. Самый простой вариант растравить парус и ждать... как то неспортивно получается. При слабом ветре - иду курсом бакштаг, и поворотами фордевинд. Но при определённой силе ветра начинает разгонять даже на курсе фордевинд, а неглиссируюший бакштаг и вовсе не получается. А пляж хоть и песчаный - камней и брёвен на дне полно! Вроде как надо просто открыть парус. нет его просто из рук вырывает.
Старый 04.08.2015, 21:47
#66
Плавник может и задевать, случайно притопленный, но из песка он легко выдирается. Важнее порыв угадать... Если тяги мало, шаг на доску должен быть решительный, чуть не с толчком в шайбу. Гавайцы вон вообще бежали-разгонялись по пляжу с дубовыми длинномерами... Если тяги достаточно, висишь как при водном старте - ну как-то так.
Второй вопрос не имеет прямого отношения к выходу на берег - идешь как обычно, как все, чистым фордаком или бакштагами, как получится. Если разгонишься, то и тормози поэнергичнее (дави корму, работай парусом в обратную сторону). Важнее как уже на пляж выскочить, ежели штормит.
Старый 04.08.2015, 22:32
#67
... Если разгонишься, то и тормози поэнергичнее (дави корму, работай парусом в обратную сторону).
Я люблю тормозить бодидрагом.
Но там где нет коряг и камней.
Да, это проблема. Главное не стоять так, что волна может бросить матчасть в тебя. Кто-то мед ветке описывал свой перелом колена верхушкой, которую прибой бросил в его увязшую в песке ногу. Волна была не очень большая, но нога его щелкнула и сломалась как спичка. Несколько метров паруса могут собрать из волны момент силы в тонну-другую наверное.
Слаломисты выносят матчасть в сборе, доску и верхушку. Формулу так можно вытащить только в довольно сильный ветер.
Я обычно отцепляю мачту и выношу сначала доску потом верхушку. Опять-же, обойдя ее, так чтоб волной ее в меня не кинуло.
Старый 04.08.2015, 22:54
#68
M1605
Beginner
Аватар для M1605
...волна может бросить матчасть в тебя...
Живой волны уж несколько лет (наверно 10!) не видел... дома водохранилище конечно большое... но даже до Азовских волны не дотягивают.
На Красном сколко раз был - всегда с берега ветер. Один разок дуло с моря, но недолго и все волны большой остров (Сафага) сьедал.
Вобщем походу с глубины "по пояс" с моим плавником лучше с доски слазить....
Старый 04.08.2015, 23:47
#69
Kent78rus
Weight: 96 kg.
Ой, во косяк Читал несколько тем параллельно и ответил не в ту...
Старый 05.08.2015, 00:48
#70
Кстати, да. Стою я по горло в воде с формулой и верхушкой в 5 метрах от берега, сложенного из камней полметра - метр, среди которых береговой кустарник и крупные ветвистые деревья в обхват стоят сплошной стеной, с прогалинами местами полтора- два метра, на дне - тоже такие же камни, скользские как угорь, ветер прижимной 8-10м/с, волна бьёт в берег, высотой полметра. Что делать, как выйти на берег, не угрохав матчасть, в одиночку?
Старый 05.08.2015, 01:18
#71
Думаю, тут должен в первую очередь стоять вопрос - как не угрохать себя. А матчасть починим.
Как выходить, думаю так:
1. Отцепи верхушку и оставь плавать.
2. Переверни доску и держа ее перед собой выходи. Плавник держи подальше от себя.
3. Как станет по пояс или меньше, вытаскивай доску из воды на голову и аккуратно выходи, чтоб не поскользнуться.
4. Выйдя клади доску вверх плавником так, чтоб не сдуло и не замывало волной.
5. Быстрее иди к верхушке, ибо прибьет слишком близко, либо утонет.
6. Держа верхушку перед собой, подойди где воды по живот и поднимай, так что-б она "летела" в ветре как крыло, при ветре 10 мс она будет лежать горизонтально. Так и выходи.
7. Не доходя до деревьев, поворачивай верхушку шарниром на ветер. Если все равно не входит между деревьями, то поворачивай по оси мачты вертикально, мачтой вниз, придерживая одной рукой за мачту, другой за гик. Так и вставляй ее меж деревьев.
А вообще, ну его нафиг, такое место. Ищи место получше.
Старый 05.08.2015, 08:20
#72
Не понял, при чем тут волна. Полметра?
Старый 05.08.2015, 11:40
#73
При том, что в этом месте при западном ветре 10м/с иначе не бывает. На песчаных местах с обширной мелью она глушится до 30см, а у берега обрушается, хоть и безопасно, зато песка в парус наберёшь и там единственно правильный выход - с верхушкой на спине раком, то есть, идти задом вперёд. А доска плавником вверх сама доплывёт, а если бояться за неё - то держать её рядом перед глазами и опасаться торчащего плавника. Ничего сложного, но это совсем другое место, далеко.
Старый 19.08.2019, 13:28
#74
Marina Sirius
Club: Шкипер
Weight: 54 kg.
Ой, круто. Кнопка "не сцать" - это огнище. Прям то, что нужно мне сейчас.Я правильно рассуждаю что в сильный ветер стоит ходить тогда когда научился удерживать равновесие, дружить с парусом, управлять парусом и доской? Меня в 6 М/с парус матает на доске как флаг на флагштоке
Marina Sirius вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 14:00
#75
6м/с не сильный ветер. Если мотает, то что-то делаешь не так. Но это в другую ветку. Тут про "Выход на берег + бичстарт"
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
