New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
Опции темы |
28.07.2015, 07:42 |
Windsurfer |
Кому не видна, а тем кто в теме достаточно...
28.07.2015, 17:56 |
Windsurfer |
ну ладно. вот как раз и ремонт подошел. Палуба деламинировалась от мачт-погона. Сточил на ус. Проколупал пенопласт до днища. Вставил вставки из экструзии и залил смолой с ВС Микролайт 410. Жду. Как встанет, буду клеить стекло описанным способом.
28.07.2015, 22:43 |
Windsurfer |
Вакуумные технологии, мешочек с песком или с водой наше все,прижмет всё и топорщится ни чего не будет и все неровности проглотит.
28.07.2015, 22:55 |
Украинский виндсерфер |
Я камеру прижимаю пленкой которой товары в магазине оборачивают и затем накачиваю насосом
28.07.2015, 22:56 |
Windsurfer |
Мешочек - да. Наше всё.
От вакуумных технологий тут только добавлен пил плай и брезер. Ты-ж мешочек с песком, наверное, не кладешь прямо на эпоксидку? Наверно пленку поверх эпоксидки кладешь? И потом гоняешь пузыри из под нее. А сколько-то мелких все равно остается. И смолы больше чем надо в стекле остается, как правило. При данной технологии ни пузырьков, ни лишней смолы не остается. Плотность и соотношение стекло/смола почти как у текстолита. |
28.07.2015, 23:04 |
Windsurfer |
28.07.2015, 23:58 |
виндсерфингист |
3-4 слоя стекла... ламинирование... вакуум... мешочки с песком. Парни, у вас что, доски напополам разломались? Али вы в одно и то же место постоянно мачтой их бьёте? Ремонт, конечно, качественный получился. Доска умрёт, а заплаты как новые, ещё сто лет после доски живы будут. Хотя, если повезёт, то через несколько лет всю доску можно ими покрыть, неубиенная будет. Правда весить станет раза в два больше прежней.
Шпакленул ямку, с аэросилом и микросферой, на худой конец, если уж наскрозь прободало, можно слой-два стекляшки кинуть сверху - и будет крепче родного. Без всяких вакуумов и мешков с песками. Усердие, конешно, всё превозмогает. Даже разум. |
29.07.2015, 00:20 |
Windsurfer |
Не без этого.
Те же фаберже. Только вместо нейлоновой тафты перфорированная пленка. |
29.07.2015, 10:04 |
Windsurfer |
для мелких ремонтов все эти изыски сугубо лишние! Даже раскрытый нос доски, совершенно спокойно и с высоким качеством конечного пластика, лечится парой -тройкой слоев стеклоткани просто с ручной приформовкой, безо всякой обтяжки и грузов. Маленький секрет - чтобы края стеклоткани , да и вся ее остальная площадь, не топорщились по всяким трехмерным поверхностям, нужно брать смолу погуще. Тогда даже полоса шириной около 10-ти см, идущая вдоль всего носа с загибом на днище и на палубу лежит ровненько, никуда не отслаиваясь. (ну, в смысле - 2-3 полосы, одна поверх другой) С жидкой смолой, той же SP-115 или с ее новомодным российским аналогом "Этал-Инжект", такие номера не проходят! Там, да, там просто обязателен прижим по всей площади, иначе все оттопорщится... А вообще, забавно, как разные люди одновременно приходят к одним и тем же решениям :-) Давеча вот восстанавливал полностью отслоившееся днище у слаломной РРД - сделал то же самое, два слоя стеклоткани поверх плотного пенопласта, сверху - полиэтиленовая пленка с проколотыми отверстиями, сверху синтепон и килограмм 200-300 песочка. Ну просто закопал доску, с хорошим таким "надгробием" поверх нее :-) Результат - очень даже! Опщим, рЯзюме такое - небольшие площади на выпуклых поверхностях чиним густыми (или загущенными аэросилом) смолами. Ткань лежит идеально, вплоть до затвердевания смолы , даже на сильно изогнутых поверхностях. Максимум, иногда через некоторое время , при начавшей густеть смоле, трэба чутка обжать подозрительные места. Ну, понятно, что все решает набитость руки... А большие плоскости клеим смолами максимально жидкими - небо и земля по скорости и удобству пропитки по сравнению с более густыми аналогами. Но там уже могут понадобиться всякие извраты с прижимом и отводом лишнего воздуха и смолы! Хотя... давеча тут у нас пареньки склеили пару швертов на восстанавливаемый "Торнадо" - три слоя 260-й стеклоткани, поверх таблетки из строительного пеноплекса, армированной по оси 5-ти миллиметровым стеклотекстолитом, с пропиткой житким этал-инжектом... Никакого прижима, просто ручная формовка! Хрен найди хоть один пузырек воздуха, непропитку, или видимые излишки смолы. Кропотливость и аккуратность в работе решает все!!! |
29.07.2015, 13:24 |
winduser |
Насчет ручной формовки - да, мне профик (по композитам, не по виндсерфингу) так и сказал - лепи, прокатывай и не ленись. Вакуум во многих случаях не обязателен, как и вообще высокое давление. |
29.07.2015, 17:43 |
Windsurfer |
Фотографирую процесс...
1. Излишки замазки сошлифованы до мачтпогона. Мачтпогон забит полоской пенопласта (экстр). 2. Приготовлен материал. Несколько листков стекла, пил плай, брезер. Разведено пол-стопаря (~20мл) смолы. Налеплен первый, самый маленький кусочек. 3. Налеплены все кусочки стекла. Лепил так: подолью смолы, разровняю немого, кладу кусочек и он "тонет", помогаю немного, где сам не тонет. Так смолой вытесняется весь воздух из волокон ткани. 4. Заплата накрыта пил плаем. 5. Потом накрыта брезером 6. Сверху мешок с песком и кирпич. ...жду пока затвердеет.... |
29.07.2015, 17:50 |
Улыбка SurfСубариста |
Судя по фото нарушен главный принцип ! Первым надо клеить самый большой кусок ткани и далее по уменьшению размеров заплат !!!
29.07.2015, 18:00 |
Windsurfer |
Мое понимание такое. 1. Если надо повышенную жесткость на растяжение и сжатие вдоль волокон ткани, ткань должна быть положена ка можно прямее. Укладка от большего к меньшему создаст "луковицу" с дугообразно искривленными волокнами. Жесткость уменьшится. 2. При сошлифовке оголятся торцы стекловолокон, они как бы будут наружу торчать из смолы. А я читал что в композите стекло-эпоксидка в такие места насасывается вода. Как у дерева - в торцы впитывается гораздо сильнее. А какие твои доводы в пользу укладки "луковицей"? |
29.07.2015, 18:05 |
Грубо: есть конус после шлифовки места ремонта и есть конус из заплаток. Слабое место будет линия разделения конусов.
29.07.2015, 19:40 |
Windsurfer |
Пара мыслей по прочтении темы:
- во всех мануалах по склейке эпоксидкой пишут, что не надо передавливать склеиваемые детали, т.е. шов не должен быть слишком тонким - давить вакуумом (песком и т.п.) необходимо только если восстанавливается сэндвич, т.е. стекло - айрекс (и т.п.) - стекло |
