Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Старый 27.07.2015, 09:35
igor682
Sail Number: 1324665
Club: Не состаю
Помогите подобрать парус под мачту powerrex c85 rdm
Здорого! Рассматриваю покупку маленького паруса.
Исходные данные:
Мачта под парус имеется это powerrex c85 rdm.
Доска сейчас это sb go 141 - 73см ширины, в бушующем поменяю на isonic 110-107 или rrd x fire 114.
Основной парус сейчас 8,5 ezzy lion.
Задача состоит в том, чтобы купить второй чисто слаломный парус под купленную мачту. Размер думаю должен быть 6,2-6,5 метров.
Что посоветуете?
igor682 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 09:51
Hot Sails Maui неплохо стоял, но безкамберный, не слалом.
igor682
Club: Не состаю
Hot Sails Maui неплохо стоял.
Что за модель ?
Старый 27.07.2015, 09:52
Чисто слаломный парус на RDM не встанет. Твой вариант - Lion 6.5 :)
Старый 27.07.2015, 09:58
igor682
Club: Не состаю
Я об этом тоже думал. А много lion слаломному парусу будет уступать ?
Я со слаломистами пытался гоняться. Я был на 8,5 парусе, они на 7,0. Ехали они на примерно на 5 км в час быстрее меня. Вот тоже возникает вопрос где эти 5 км в час спрятаны. В технике, в доске, в парусе или плавнике.
А северне овердрайв не встанет ? Там они пишут что можно заказать камбера под рдм мачту.
Старый 27.07.2015, 10:01
Если нет задачи участвовать в гонках, то Lion будет оптимальным парусом.
Насчет Северн не скажу, пусть бывалые посоветуют.
Старый 27.07.2015, 10:02
igor682
Club: Не состаю
Это я понял давно )))). Задача - слаломистов обгонять с пеной в роту на местном споте ))). и расширить ветровой диапазон использования доски.
Старый 27.07.2015, 10:24
Крамзец
А длина мачты какая?
Крамзец вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 10:26
igor682
Club: Не состаю
Старый 27.07.2015, 11:57
Крамзец
Слаломные рейсовые паруса на рдм мачтах выпускали LoftSails, GunSails и Naish. Может кто-то ещё.
Старый 27.07.2015, 16:06
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
Сообщение от igor682 Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
ты совсем не с той стороны подходишь в вопросу покупки паруса.
1. чисто слаломный 6,2-6,5 в СПБ используется крайне редко. если хочешь маленький слаломный парус- смотри в сторону 7,0- 7,1 ,это более востребованный размер.
2. для досок sonic 110-107 или rrd x fire 114 парус 6,2-6,5 будет мал. Андрэ в другой теме все разжевал.
3. к твоему 8,5 - второй парус нужен 7,8-7,6 / третий 7,1-7,0 /четвертый 6,2-6,0. именно в таком порядке.
4. б/у слаломные паруса обычно продают с мачтами. по новым посмотри по магазам-думаю слаломного под рдм в России ничего не будет.
Старый 27.07.2015, 16:42
igor682
Club: Не состаю
Когда ты катался на 7,0 и говорил, что тебя дозит, мне на 8,5 было вообще не камельфо. Когда ты катался 7,0 и было по кайфу, я на своем 8,5 катал, и мне было слегка много, но тоже по кайфу. Я думаю, что мне радикально меньше парус нужен. По ощущениям мой 8,5 выбитый на максимальный ветер полностью перекрывает размер 7,6.
Если прислушаться к твоему совету и к моим ощущениям то мне надо парусок 7,0. На 4 паруса денег нету. Девушка из дома выгонит за такие траты.
70 см ширины саломку лучше взять под паруса 8,5+ 7,0 или 75 ?
Старый 27.07.2015, 16:44
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Северн - хардтоп, а Поверекс насколько помню - констант, хотя есть вроде и флекстоп версии под прайды.
Я ставил и катал 430 поверекс сдм 55% на Гатор 6.5. В принципе набился, конечно, но неидеально, хотя катать можно. В конце-концов сдался и родную рдм-ку купил. Неидеально набивать новый парус за $$$ - это как купить новую хорошую машину и поставить лысую старую кривую резину.
Старый 27.07.2015, 22:13
Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
если так ставить вопрос + катание в СПб и ЛО, то доска 75
Старый 28.07.2015, 08:33
igor682
Club: Не состаю
RRD wirewing начиная с 6.2 ставится на рдм мачту нашел в разделе отзывы и тесты слаломных парусов. Однако смушает то, что на оф. сайте ррд написано Head - Fixed. Это типо констант карв или нет. На сайте гастры, северне написано также.
Говоря от wirewing на мой взгляд это самый безпонтовый парус из слаломных. Когда я на изике выхожу на глиссирование, другой чел с wirewing таким же размером как у меня стоял.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
