Старый 20.07.2015, 22:19
#121
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
Не каждую экшн камеру можно как регистрато использовать. У меня Сонька, вообще не заточена под эти функции. Зато есть и ГПС и пультик с экранчиком. Но хлипкие крепления для крепления на парус и отстойная мрачная погода отбивают всю охоту заниматься съёмками.
Зря, - я тащусь от вашей суровой погоды, а сап на волнишке с 9 м парусом в сухаре вообще хрен где увидишь... Снимай Андрей, - у тебя есть благодарные зрители.
Старый 21.07.2015, 00:42
#122
А за что она крепится? У меня пришлось сделать палку за гиком и присобачить это всё верёвками к гику и хомутом за палку для камеры, но он фирменный. Правда, на мой взгляд, и тут есть определённый риск: при ударе об воду на скорости может крепление гавкнуть и 20тыр с гаком пойдут на дно... Один нафигатор я так утопил, вырвало крепление с мясом, точнее, крепление осталось, а вырвало кусок из нафигатора. Нафигатор висел на мачте.
Шлепок об воду камерой уже был, но всё выдержало. Зато камера потекла (до того и без видимых причин), теперь гадаю, как её загерметизировать попроще, подозрение на батарейную крышку, но раньше она не текла.
Старый 21.07.2015, 09:09
#123
Благодарностей: 477
А за что она крепится? ...
Так крепится по-разному. Вообще я всегда стараюсь сделать несколько заходов и крепить камеру в разных местах. потом при монтаже создаётся впечатление одновременной многоракурсности. Крепления стандартные от ГоПрохи, куплены на Али. Первая попытка установить обычное обжимное крепление на гик, закончилась поломкой крепления.
Другое крепление типа клипса, просто само по себе хлипкое в поворотном шарнире, и камера болтается при сильных качках, его надо как-то укрепить, но руки не доходят.
Похоже нужно брать крепления из алюминия, дороже, зато прочней!
Саму камеру я обязательно страхую стропой обвязанной крестом по корпусу и закрепленной к гику, мачте или шлему.
Спасибо! Придётся сделать что-нибудь этакое! :)
Старый 21.07.2015, 16:17
#124
Моё крепление:
Название: красная заря_9.JPG
ID:	23307  Нажмите на изображение для увеличения
Название: красная заря_10.JPG
ID:	23308  Нажмите на изображение для увеличения
Название: красная заря_11.JPG
Название: красная заря_12.JPG
ID:	23310  Нажмите на изображение для увеличения
Название: красная заря_13.JPG
ID:	23311  Нажмите на изображение для увеличения
Название: красная заря_14.JPG
Старый 21.07.2015, 22:04
#125
Уточнённые опыты показали, что течёт крышка экрана, а до неё добраться - надо всё разобрать вместе с оптическим блоком, а я к таким подвигам не готов. В камере есть странное отверстие, если в него подуть, то крышка экрана приподнимается и оттуда вытекает вода. С другой стороны этого отверстия, изнутри корпуса, стоит какой-то микроскопический фильтрик, к которому я даже прикасаться не решился. Интересно, он держит воду или его лучше заткнуть?
Моё крепление:
Крепление в действии:
https://yadi.sk/d/BxGvUaxMhzsnf
Старый 21.07.2015, 22:19
#126
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
На данный момент нахожусь в следующей фазе:
1. Не снимаю, не катаюсь, всё как-то не прёт
А если прёт, то:
1. Купил обычную камеру с оптическим зумом. Ставлю под стекло машины. Смотреть и править кривой стиль катания.
2. ГоПро - для гор снимать друг-друга. А на воде - ради одного-двух моментов на 10 секунд из двух часов. Если за каталку ничего примечательного не вышло, все гигабайты стираются без просмотра и сожаления.
Старый 21.07.2015, 22:33
#127
Крэк + 100500. Раньше снимал чем только можно. Весь комп забит херней всякой. Теперь только то что хочу посмотреть потом. А снимать десять минут как я глиссирую у пэтлях - еще ладно. А вот смотреть потом ну его нах. Но свое еще ладно, вот чужое точно ну его нах. Естесственно, если это не Гай Крибб, с объяснением, как поехать быстрее.
Старый 22.07.2015, 00:33
#128
Саму камеру я обязательно страхую стропой обвязанной крестом по корпусу и закрепленной к гику, мачте или шлему. :)
проще и не менее надежно за ось крышки бокса. Она стальная, не отломится. по центру пропускаешь кевларовую веревочку и страхуешь бокс с камерой за что-нить, что не отломится
Старый 22.07.2015, 03:04
#129
А за что крепить гарминовский Вирб, если на нём есть только углубления для фирменных зацепов - защёлок? Пробовал привязать прямо за корпус вместе с креплением - лодочкой, крайне неудобно, то кнопки блокирует, то норовит защёлку крепления отжать... Остаётся только барашек зажима этого крепления, там действительно металл внутри, не сломается. Но тогда остаётся надеяться, что камеру из крепления не выбьет.
Старый 22.07.2015, 09:02
#130
Благодарностей: 477
Да, бывает и так страхую, когда конструктив кронштейна позволяет, но крестиком на корпусе надёжнее всего!
Надо ещё сделать крепление на шлем сбоку, что бы камера не торчала, а то когда камера на макушке, можно легко повредить и камеру и парус.)
Старый 22.07.2015, 12:00
#131
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
сделал крепление "лифчик" для своей Sony. Камера на плече - минимум тряски, минимум поворотов, минимум вероятность травмировать камеру, каталке не мешает совсем. Для сёрфа ракурс не видовой, но для анализа ошибок более чем хватает. Для кайта ракурс получается намного лучше, даже с углом обзора 120.
Старый 22.07.2015, 12:03
#132
Благодарностей: 477
примеры видео в студию?)
Старый 23.07.2015, 21:00
#133
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Благодарностей: 58
примеры видео по ссылке. мелкие файлы после обработки.Full HD 60 кадров ну очень много места тянет. Но всё видно.
https://cloud.mail.ru/public/4PFc8zSFaUkB/W_Surf
Старый 23.07.2015, 21:17
#134
Благодарностей: 477
Да, для виндсерфа не подходит, почти всё место парус занимает и немного носа доски видно. Для кайта возможно покатит. Всё таки сбоку на шлем ещё можно направлять камеру головой.
Старый 23.07.2015, 21:29
#135
Лучше места, чем на палке за гиком я не нашёл: всё видно, но не знаю, как повернуть на видео горизонт в нормальное положение, примитивные редакторы с камерами на это не способны, а что-то потяжелее как, могут?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
