Непрочитано 09.07.2015, 23:58
#98
Благодарностей: 457
если вес в профиле ещё актуален, плавники на 6-8 см уменьшить и будет ещё комфортнее
например мои комбинации:
- Futura 111 (69cm) -7.0 & 34/36 или 7.8 & 38/40
- ISonic 117Wide (80.5cm) - 7.8 & 40 или 8.6 & 44
С учётом специфики местного болотного рваного ветра, при меньших плавниках будет не вырезаться от берега! Проверено многолетним опытом!) На Азовском море я ставил 7,8 на доску 69см с 42см плавником почти всегда, так и гонялся!) Сейчас дома комбинирую, в зависимости от условий и кондиции 7,8 на 76см с 42, 7,0/76см/42, но всё равно самое комфортное и ненапряжённоне катание без передозов в указанной первой конфигурации!)
