Старый 30.06.2015, 17:07
#61
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от tzimber Посмотреть сообщение
А я только на поясной пробовал... Мне понравилось.
Лучше искать сидячую?
Для больших парусов и долгих заездов по прямой пожалуй да, но для "рекреационного" катания ИМХО - что лично более удобно.
Я вот люблю поясную трапу за то, что её крюк находится выше и обладает замечательной способностью сползать выше. Это не есть хорошо на курсе на полном глиссировании, но очень удобно на слабом ветру в водоизмещении - нет проблем ни зацепиться ни отцепиться и можно вцепиться и часами бороздить просторы даже на бесшветровой доске . На сидячке страшновато будет так делать или гик низко опускать придется.
Старый 30.06.2015, 19:49
#62
Да ни разу! На сидячке ослабляем лямки под яйками - и она тут же превращается в поясную, с той лишь разницей, что не ползёт подмышки, дальше яйца не пускают... И даже этого не надо, стоит чуть ослабить крюк и он легко поднимается на уровень выше пупка, если пузо не настолько большое, чтобы этому помешать.
Старый 30.06.2015, 22:44
#63
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Честно говоря, даже не представляю зачем нужна трапеция в водоизмещающеи режиме.
Если уж руки устали, можно "держать" гик просто положив на него руки на сгибе локтя.
Разница в поясной и сидячей выглядит примерно так
(естественно надо читать равнодействующая ЦП со знаком "-").
Для малых маневренных парусов разница незначительна, а для больших с заметной тягой
поясная приводит к появлению дополнительного угла между векторами балансировки
и равнодействующей ЦП, что затрудняет контроль паруса.
Да, есть люди, которые используют поясную для рейса, но это в основном длинные и худые,
и это требует дополнительных навыков.
Старый 01.07.2015, 00:07
#64
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Даже не знаю что и ответить .... а нафига вот так корячиться, если можно просто вывеситься, отпустить вообще одну руку, чтобы отдохнуть, поправить там чего-нибудь, а то и почесать
Иногда бывает надо в водоизмещении вырезаться высоко на ветер, когда недодоз и на глисс только вполветра или в бакштаг (ну или ветер зашел).
Зачем эти искуственные "комсомольские" трудности начала 80х? Руки качать?
Старый 01.07.2015, 01:10
#65
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Не очень понятно причём тут "комсомол", и уж тем более 80-х ?
Тогда уж наверное про 20-е - 30-е лучше вспоминать
А трапеция просто нужна для другого.
В водоизмещении IMHO она точно нафиг не сдалась
Старый 01.07.2015, 02:04
#66
Походите пару-тройку часиков в водоизмещении с пудовой формульной верхушкой вынужденно - и мнение о ненужности трапы в водоизмещении может измениться...
Старый 01.07.2015, 02:56
#67
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Вот именно, что - .
Прежде всего, зачем самого себя ставить в условия, когда "с пудовой формульной верхушкой"
приходится идти аж 2-3 часа в водоизмещающем режиме?...
Это что же за катание такое!?
Нет, оно понятно, всякое порой случается, но такие вещи происходят единично,
и далеко не каждый сезон.
Ну да, порой по лени, или усталости приходится цепляться на трапецию "неправильно",
но, ещё раз - трапеция просто для другого
Старый 01.07.2015, 08:41
#68
Вот именно, что - .
Обычное болотное катание, то найти ветер надо пилить за 10км, то улетишь вдаль за десяток минут, а потом возвращаться обратно при ветре 2м/с, да в лавировку. Да мало ли, просто вышел позагорать без комаров... У меня ведь гараж не набит досками и верхушками под завязку... На все случаи жизни...
Всё, что приносит пользу - правильно.
Для чего "для другого"? Зачем искусственно ограничивать её применение?
Кстати, именно на Формуле цепляние на трапу задолго до выхода на глисс раньше (при более слабом ветре) выводит на глиссирование. На Формуле это гораздо более выражено, чем на остальных досках. Естественно, речь не про пампинг до выхода и без петель, хотя может я просто не умею махать ж...й.
Старый 01.07.2015, 09:25
#69
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Вот именно, что - .
Обычное такое озёрное катание на формуле. Катишь, ждёшь прихода порыва, качаешь аки дурной, если повезло - глиссируешь, если порыв ушёл, качаешь, чтобы не сойти с гдиссирования до следующего. Следующий не подошёл и физухи не хватает, чтобы качать - сходишь с глисссирования и повторяешь... Ну или ждёшь ещё дольше порывов, которые сами вытянут на глиссирование, без пампинга. В этом случае время водоизмещения увеличивается.
На любителя, да. Поэтому, например, я и сменил формулу на рейсборд - накат увеличился, глиссирования стало чуть меньше (в основном за счёт лавировки, но у рейсборда там свои фишки, ну и тех исключительно редких дней, когда ветер дует строго в коридоре 4-6 м/с), но зато появился соревновательный элемент - молодежь выросла из кадетов и оптимистов и мы её сейчас ставим на рейсборды.
Это может быть из-за того, что при цеплянии в трапу ты незаметно для себя качаешь плавник - на формуле его гораздо легче раскачивать по понятным причинам. Раскачка плавника - это такой «пампинг для ленивых и немощных», но он таки помогает и выйти на глиссирование раньше, и продержаться на глиссировании, если порыв уходит.
Старый 01.07.2015, 10:46
#70
Всё проще: МФП на формуле - уже довольно значительные усилия, поэтому использовать вес без напряжения рук, улучшить управляемость и заодно увеличить жёсткость конструкции верхушка/тушка/доска цеплянием трапы - почему нет? К тому же, при наших условиях, когда попытки выхода на глисс исчисляются десятками, руки надо беречь.
Старый 01.07.2015, 14:11
#71
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Калининград - эта жы рай для виндсерфиров (а заодно кайтеров, вейкеров, байкеров ипр. экстримонанистов). Ветер дуить ровно, вкл и выкл по расписанию, а при наличии средств и по предоплате (надо полагать лично месье Парсаданову). При таких условиях конечно известно заранее - нужна трапа или нет. О чем мы ваще? куда нам да западного авангарда Расеи-матушки...
Если Вы все-таки о том, что если скисло нужно срочно отстегнуться и идти "на руках", то ... кароч, это чушь.
Старый 01.07.2015, 14:18
#72
кстати, хорошие варио петли (чинук варио рейс) позволяют спокойно идти в трапе в водоизмещении даже если гик на высоте лба :-).
Старый 01.07.2015, 15:44
#73
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Счас в тренде рейсовые петли с одним креплением - типа таких:
Старый 01.07.2015, 16:31
#74
Так а что топикстартер? С парусом определился или трапецию с лямками пока выбираешь? Сезон в разгаре.
Старый 01.07.2015, 19:56
#75
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Присматриваю порядка 9 метров верхушку в сборе. Очень уж мне моя тряпка не нравится. Благо у товарища "простаивает без дела" Gaastra 7.5, чем я и злоупотребляю)
С трапецией так и не понял какая нужна Сидячку попробовать негде пока, поясную попробовал - вроде мне все нравится, но может попробую сидячую и пойму, что вот оно, счастье :) Трапеция не так горит (как я понял), до глиссирования я еще не дорос, хотя и в водоизмещающем режиме она меня спасла в те выходные. Без нее второй день вылетел бы однозначно.
Сезон в разгаре.
Так точно :) Осваиваю базовые навыки на своем "теплоходе" и тщетно пытаюсь понять что хочу после ))
tzimber вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
